Задание штриховки стиля AD-полигона
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Стиль и отображение" Диспетчер стилей .
  2. Разверните "Универсальные объекты" "Стили AD-полигонов".
    Прим.: Альтернативный вариант: выберите на чертеже AD-полигон и щелкните контекстную вкладку ленты "AD-полигон" панель "Общие" раскрывающееся меню "Редактировать стиль" Стили AD-полигонов.
  3. Выберите стиль, который хотите отредактировать.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в котором должны произойти изменения, и укажите "Переопределение стиля".
  6. При необходимости нажмите .
  7. Перейдите на вкладку "Штриховка".
  8. Нажмите "По образцу".
  9. Выберите образец штриховки:
    Если требуется ... то...
    выбрать образец штриховки, имеющийся в программе, выберите для параметра "Тип" значение "Стандартная форма", а затем выберите образец.
    выбрать пользовательский образец, укажите для параметра "Тип" значение "Пользовательский" и введите имя пользовательского образца. При необходимости нажмите "Обзор" и найдите папку с файлом пользовательского образца.
    выбрать штриховку в одну сторону, выберите значение "Из линий" для параметра "Тип" и удалите флажок опции "Крест-накрест".
    выбрать штриховку в обе стороны, выберите значение "Из линий" для параметра "Тип" и установите флажок опции "Крест-накрест".
    выбрать сплошную заливку, задайте для параметра "Тип" значение "Заливка".
    Совет: Маскирующие блоки не скрывают представление AD-полигонов во всей палитре цветов, но чтобы это обойти, можно использовать штриховку. Используйте представление "Модель" AD-полигона, установите штриховку на параметр "Заливка" и выберите соответствующую палитру цветов для штриховки.
  10. Нажмите "ОК".
  11. Нажмите кнопку мыши в поле "Масштаб" и введите значение, определяющее способ повторения выбранного образца.
  12. Выберите "Угол" и введите угол наклона штриховки выбранного образца.
  13. Выберите "Ориентация" и укажите ориентацию штриховки:
    Если требуется... то...
    сориентируйте штриховку по AD-полигону независимо от вращения объекта, выберите "Объект".
    ориентировать штриховку в мировой системе координат, выберите "Глобальная".
