Эта процедура используется для назначения материалов отдельным компонентам стиля перекрытий или скатов крыш. После этого отображение компонентов будет определяться графическими свойствами материалов, а не стиля.
Материал можно назначить любому физическому компоненту перекрытия или ската крыши. Для определения графических свойств пользовательских компонентов и компонентов, имеющих только символическое назначение, материалы не используются. Например, тело перекрытия или ската крыши - это физический компонент, а опорная точка - символический, условный компонент.
Прим.: Несмотря на то, что бордюрные рейки и карнизы являются физическими компонентами перекрытий или скатов крыш, они определяются в стиле кромок перекрытий или скатов крыш, а не в стиле самих объектов.
Прим.: Если назначение материала не определяет графические свойства компонента перекрытия или ската крыши, можно изменить графические свойства стиля, как описано в разделе "Определение графических свойств стиля перекрытий или скатов крыш".
- Выведите инструментальную палитру, содержащую инструмент перекрытия или ската крыши, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш".
Прим.: Альтернативный способ: можно выбрать перекрытие или скат крыши на чертеже и выбрать команду "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш" в раскрывающемся меню "Редактировать стиль" на панели "Общие" контекстного меню ленты.
- Выберите стиль, который хотите отредактировать.
- Разверните вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление для отображения изменений и нажмите "Переопределение стиля".
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
- Перейдите на вкладку "Материалы".
- Выберите компонент, который хотите изменить, нажмите левую кнопку на определении его текущего материала и выберите другое определение материала.
Можно выбрать любое определение материала, имеющееся в текущем чертеже, или нажать
и создать новое определение материала, а затем назначить его компоненту.
Опасно: Любые изменения определения материала в этом диалоговом окне будут применены ко всем объектам, которым этот материал назначен.
- Нажмите "ОК".
