Эта процедура используется для экспорта выбранных данных набора характеристик из спецификации в отдельный файл. Можно экспортировать данные в следующие форматы данных:
- Файлы электронных таблиц (XLS) программы Microsoft
Excel
- файлы значений, разделенных запятой (CSV),
- текстовые файлы (TXT), разделенные табуляцией.
Прим.: Для экспорта файла в формат Excel должна быть установлена программа Microsoft Excel.
С помощью этой процедуры можно формировать файл с данными набора характеристик для выбранных объектов даже тогда, когда спецификация не существует на чертеже.
- В командной строке введите AECSCHEDULEEXPORT.
Откроется диалоговое окно "Экспорт спецификации".
- Выберите тип файла "Сохранить как".
- Введите имя файла или нажмите "Обзор" для выбора файла.
- Очистите флажок "Использовать существующую спецификацию".
- Выбрать стиль таблицы для использования в экспортируемом файле.
Столбцы, включенные в стиль спецификации, определяют данные набора характеристик, которые экспортируются для объектов.
- Выбрать специальный знак слоя для использования его в качестве фильтра в экспортируемом файле.
- Укажите, как нужно поступить со ссылками (сканировать внешние ссылки или блокировать ссылки) и нажмите кнопку "OK".
- Выберите объекты для включения их в экспортируемую таблицу и нажмите клавишу Enter.
Если в качестве типа файла выбран XLS, откроется диалоговое окно "Тип файла".
- Преобразуйте значения спецификации в экспортированном файле, выбрав один из двух вариантов: "Неформатированные десятичные значения" или "Форматированный текст".
В файле чертежа формат значений не меняется. При выборе варианта "Форматированный текст" данные в Microsoft Excel отображаются в архитектурном формате (6'-0").
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы отформатировать один столбец (и повторите для каждого столбца) или установите флажок "Применить для всех столбцов" и нажмите кнопку "OK".
Если файл с указанным именем уже существует, появится предупреждение. Можно заменить имеющийся файл, указать другое имя или отменить экспорт.
