В наборе характеристик используются внешние ссылки, поэтому можно опубликовать в PDF-файле данные, полученные через внешние ссылки. Чтобы убедиться в правильности публикации данных с внешней ссылки, необходимо проверить, выполняются ли следующие условия:
- Структура данных в наборах характеристик, поступающих с внешней ссылки, должна быть идентична структуре любых соответствующих комплектов свойств на основном чертеже. Например, если внешняя ссылка содержит определение набора характеристик с именем "Двери", в которых есть такие данные, как "Высота", "Толщина" и "Количество дверей", то в главном чертеже не должно быть такого определения набора характеристик с именем "Двери", которое содержит данные "Степень пожароопасности", "Ширина полотнища" и "Толщина стекла".
- Форматы определений наборов характеристик объектов, получаемых с внешних ссылок и из главного чертежа, должны быть одинаковы. Например, если определение набора характеристик с именем "Двери", полученное с внешней ссылки, указывает архитектурные единицы размерности с точностью до 1/4 дюйма, то в главном чертеже не должно быть такого определения набора характеристик с именем "Двери", в котором архитектурные единицы измерения задаются с точностью 1/16 дюйма. Если форматы характеристик объектов отличаются друг от друга, то формат внешней ссылки подгоняется под формат главного чертежа.
