Создание инструмента витража
Данная процедура предназначена для того, чтобы создать инструмент витража и добавить его в палитру инструментов.
Создание собственных инструментов витража может понадобиться в тех случаях, когда создается сразу несколько витражей конкретных стилей с дополнительными свойствами, которые необходимо повторять при каждом добавлении витража каждого из типов.
  1. Откройте палитру инструментов, в которой требуется создать инструмент.
  2. Создайте инструмент:
    Если требуется... то …
    создать инструмент на основе витража, имеющейся на чертеже, выберите объект и перетащите его в палитру инструментов.
    создать инструмент на основе стиля витража из Диспетчера стилей, выберите инструмент вкладки "Управление"панели "Стиль и отображение""Диспетчер стилей". Найти стиль, который нужно скопировать, и перетащить его в инструментальную палитру. Нажмите "ОК".
    Прим.: Стиль можно перетаскивать на инструментальную палитру только в том случае, если стиль ранее был сохранен с чертежом. В противном случае выдается запрос на сохранение чертежа, а затем можно создать инструмент из стиля.
    скопировать инструмент на текущей палитре инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Отмените выбор инструмента, нажмите правую кнопку мыши в любом месте палитры и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из другой палитры инструментов, откройте инструментальную палитру с инструментом, который требуется скопировать, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать". Откройте палитру, в которую требуется добавить инструмент, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из Библиотеки компонентов, выберите инструмент вкладки "Главная"панели "Создать"раскрывающегося списка "Сервис""Библиотека компонентов" и выберите инструмент для копирования. Установите курсор на рукоятке i-drop и перетащите инструмент в палитру инструментов.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на новом инструменте, а затем выберите "Свойства".
  4. Введите имя инструмента.
  5. Нажмите на параметре "Описание", введите описание инструмента и нажмите "OK".
  6. Разверните раздел "Основные""Общие".
  7. Выберите параметр "Описание", введите описание витража, созданной с помощью этого инструмента, и нажмите "OK".
  8. Задайте ключ слоя и любые изменения для него, если не следует пользоваться назначениями для слоев, указанные в том стиле ключа, который используется в чертеже.
  9. Задайте положение стиля витража для этого инструмента.
    По умолчанию положение стиля задается как "Неопределенное значение (-)", стили из текущего чертежа отображаются в списке доступных стилей. При этом можно перейти к одному из чертежей стилей витражей, поставляемых вместе с программой в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\rus\Styles, или к чертежу с пользовательскими стилями.
  10. Выберите стиль для инструмента витража.
  11. В пункте "Границы пространств" определите, можно ли использовать витраж как ограничивающий объект для пространств с ассоциативными связями.
    Возможны четыре варианта:
    • Да: эту витраж можно использовать в качестве ограничивающего объекта для пространств с ассоциативными связями.
    • Нет: эту витраж нельзя использовать в качестве ограничивающего объекта для пространств с ассоциативными связями.
    • По стилю: для этой витража будут использоваться параметры, заданные в стиле витража.
    • "Неопределенное значение (-)": При создании витража с помощью этого инструмента используется ограничивающий параметр по умолчанию (заданный в стиле). Если применить свойства этого инструмента витража к существующей витражу, будут использоваться ограничивающие параметры этой витража.
  12. Измените размеры витража.
    Если требуется задать для компонента... то …
    базовую высоту витража, введите значение "Базовой высоты".
    углы начального и конечного угловых соединений, введите значения "Начального угла" и "Конечного угла".
    смещение линии крыши от базовой высоты витража, введите значение для "Смещения линии крыши от базовой высоты".
    смещение подошвы от базовой линии витража, введите значение для "Смещения подошвы от базовой линии".
  13. Нажмите "ОК".
