Изменение слоя, цвета и типа линии компонентов окна
Эта процедура используется для изменения следующих графических свойств стиля окон:
Видимость (включение или выключение экранного компонента)
По материалу (назначенный экранному компоненту материал определяет его свойства слоя)
Слой
Цвет
Тип линии
Вес линии
ЛМасштаб
Прим.: Если свойства компонентов в стиле окон определяются при назначении материала, можно изменить свойства экранного компонента, убрав отметку в поле "По материалу" или переопределив назначение материала другим материалом.
Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
Разверните узлы "Архитектура" и "Стили окон".
Выберите стиль, который требуется отредактировать.
Перейдите на вкладку "Графические свойства".
Выберите экранное представление, в котором должны произойти изменения, и укажите "Переопределение стиля".
При необходимости нажмите .
Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
Выберите компонент, предназначенный для изменения, и выберите другую настройку свойств.
