Эта процедура используется для создания метки высотной отметки с указаннымипараметрами.
. При необходимости, воспользуйтесь прокруткой для отображения инструмента, который хотите использовать.
Чтобы увеличить доступную зону области рисования, можно переместить или скрыть палитру свойств.
Выводится диалоговое окно "Нанесение отметки уровня".
| Если требуется... | то ... |
| выбрать существующую систему координат из чертежа, | выберите систему координат из списка в окне ПСК. |
| создать пользовательскую систему координат (ПСК) под новым именем, | нажмите на |
| использовать ПСК имеющейся отметки уровня, | нажмите на |
Введенное здесь значение всегда вычисляется по отношению к выбранной ранее системе координат. Когда систему координат определяют заново, Z-значение отметки уровня соответствующим образом пересчитывается.
Например, имеется ПСК под именем "Первый этаж", и в ней исходным значением Z является 3 м. Когда отметку уровня вводят в МСК и устанавливают для нее значение 2 м и затем изменяют систему координат на "Первый этаж", то Z-значение отметки уровня заменяется на ‑1 м.
