Редактирование геометрии модификатора поверхности
Данная процедура используется для редактирования геометрии модификатора поверхности, примененного к стене. С ее помощью можно редактировать вершины и кромки модификатора поверхности или заменять геометрию на геометрию другой полилинии. Можно сохранять изменения или в текущем стиле модификатора поверхности, или в новом стиле.
  1. Выберите стену с модификатором поверхности, который требуется изменить.
  2. Щелкните вкладку "Стена"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Модификатор плана"Контекстное редактирование профиля.
  3. Если на экран выводится подсказка, что модификатор не прорисован до нужного размера, нажмите "Да".
    Создается временный профиль, позволяющий редактировать модификатор поверхности. Если стена содержит несколько модификаторов поверхности, профиль создается для каждого из них.
  4. Прим.: После выполнения задачи редактирования может потребоваться снова выбрать профиль для выполнения другой задачи редактирования.
    Редактирование профиля.
    Если требуется … то …
    изменить форму профиля по периметру, выберите профиль и откорректируйте его с помощью ручек для корректировки формы.
    спрятать одну или несколько кромок профиля (только в плане), выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Скрыть кромку. Выберите кромки, которые требуется скрыть, и нажмите Enter.
    отобразить скрытую ранее кромку, выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Показать кромку. Выберите кромки, которые хотите отобразить, и нажмите Enter.
    добавить вершины к профилю, выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Добавить вершину. Выберите точку для каждой новой вершины и нажмите Enter.
    удалить вершины из профиля, выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Удалить вершину. Выберите каждую из удаляемых вершин и нажмите Enter.
    заменить профиль новой геометрической формой, выберите профиль, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Заменить модификатор. Выберите заменяемый модификатор; выберите полилинию для определения новой геометрии. Нажмите Enter, чтобы сохранить полилинию в чертеже, или введите y (да), чтобы стереть ее. Начальная и конечная точки новой полилинии должны совпадать с начальной и конечной точками исходного модификатора поверхности.
    удалить модификатор поверхности, выберите профиль и щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Удалить модификатор. Если стена содержит несколько модификаторов поверхности, выберите модификатор, подлежащий удалению, и нажмите Enter.
  5. Сохраните или отмените изменения.
    Если требуется… то …
    восстановить исходную форму модификатора поверхности, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка"Отмена.
    сохранить изменения в текущем стиле модификатора поверхности, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка"Готово. Геометрия модификатора поверхности и его стиля будет определяться отредактированными профилями. Обновления согласно отредактированной геометрии вносятся во все стены, в которых используется данный стиль модификатора поверхности.
    сохранить изменения в новом стиле модификатора поверхности, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка"Сохранить как. Введите имя нового модификатора поверхности и нажмите OK. В модификаторе поверхности для определения его геометрии используется новый стиль. Это не влияет на другие стены, в которых используется исходный стиль.
