Изменения, внесенные в одну часть проекта, часто оказывают влияние на другие части проекта. Ниже дано описание изменений, которые можно внести в лист, и влияния этих изменений на другие части проекта здания:
- Добавление нового листа: обычно лист создают для того, чтобы вставить в него ссылку на конкретный вид. Например, если создается вид под названием "План второго этажа", необходимо создать лист, содержащий этот вид.
- Изменение имени и подгруппы листа: на печатаемый лист с помощью ссылок вставлен один или несколько видов. Поэтому любые изменения в имени или местоположении, относящиеся к листу, должны пройти обновление в проекте. Чтобы обновить путь, выполните изменение путей проекта.
Опасно: При обновлении пути к проекту, который был сохранен в какой-либо версии AutoCAD Architecture ниже 2010, чертежи сохраняются в новом формате файлов. Открыть эти чертежи в AutoCAD Architecture версии ниже 2010 будет невозможно. Синхронизация проекта со стандартами проекта также приведет к сохранению чертежей в новом формате файлов.
Прим.: Так как лист создается на последней стадии проекта, он взаимодействует с проектом в меньшей степени, чем другие компоненты. Например, удаление листа не оказывает влияния на другие чертежи, в отличие от удаления видов или конструкций.
