Контекстное редактирование кромок профилей для дверных/оконных сборок
Эта процедура используется для контекстного редактирования профилей границ. В режиме контекстного редактирования можно интерактивно редактировать оконную/дверную сборку непосредственно в области рисования, а потом сохранять изменения в определение профиля.
  1. Выберите оконную/дверную сборку, содержащую профиль границы, который требуется отредактировать на экране в режиме контекстного редактирования.
  2. Щелкните вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Профиль" Контекстное редактирование.
    Данная команда доступна только в том случае, если в оконной/дверной сборке содержатся границы, основанные на профиле.
    Прим.: Если профиль нарисован не по размеру, его необходимо преобразовать для того, чтобы начать сессию контекстного редактирования. Если будет предложено преобразовать профиль к фактическому размеру, нажмите "Да".
  3. Выберите границу, которую требуется отредактировать.
    Прим.: Открыт сеанс контекстного редактирования. Временный редактируемый профиль окрашен светло-синей штриховкой, ручки регулировки окрашены в пурпурный цвет, цвета всех остальных объектов в чертеже приглушены. Следует заметить, что в режиме сеанса контекстного редактирования ограничивается доступ к редактированию в чертеже с помощью других команд. Перед работой с другими объектами необходимо завершить сеанс контекстного редактирования.
  4. Отредактируйте профиль.
    Если требуется... то...
    переместить или сместить кромки или преобразовать кромки в дуги, перемещайте ручки.
    Ручка "Кромка" имеет три режима редактирования: "Смещение", "Добавить вершину" и "Преобразовать в дугу". Стандартным режимом является "Cмещение", выбранная кромка при этом смещается в направлении, перпендикулярном самой кромке в средней точке. В зависимости от формы профиля и изменяемой кромки производится удлинение или обрезка соседних линий и, при необходимости, добавление новых линий.
    В режиме "Преобразовать в дугу" производится преобразование выбранной кромки в дугу с вытягиванием средней точки. Для ручки кромки дуги имеется режим "Растянуть", который позволяет растянуть середину границы после преобразования границы в дугу.
    добавить вершину,
    • Ручки: выберите ручку "Кромка" и нажмите CTRL, чтобы переключиться в режим редактирования "Добавить вершину". Переместите границу в требуемое положение и нажмите на нее, или введите значение и нажмите Enter.
    • Лента: щелкните вкладку "Контекстное редактирование" панель "Профиль" Добавить вершину. Затем укажите местоположение новой вершины на экране.
    • контекстное меню: выберите "Добавить вершину" и укажите местоположение новой вершины на экране.
    удалить вершину,
    • Ручки: выберите ручку "Вершина", которую требуется удалить, и нажмите CTRL, чтобы переключиться в режим "Удалить". Уберите курсор с выбранной вершины и нажмите левую кнопку мыши.
    • Лента: щелкните вкладку "Контекстное редактирование" панель "Профиль" Удалить вершину. Затем выберите вершину, которую требуется удалить, на экране.
    • контекстное меню: выберите "Удалить вершину" и выберите вершину, которую требуется удалить.
    добавить очертание, выберите профиль, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль"Добавить очертание. Далее выберите замкнутую полилинию, сплайн, эллипс или круг в качестве дополнительного очертания. Укажите, надо ли стереть исходную рабочую линию, и нажмите Enter.
    удалить очертание, выберите профиль, щелкните вкладку "Контекстное редактирование" панель "Профиль" Удалить очертание. Затем выберите очертание, которое требуется удалить.
    Прим.: Нельзя удалить последнее очертания из профиля.
    заменить очертание, выберите профиль, щелкните вкладку "Контекстное редактирование" панель "Профиль" Заменить очертание. Выберите в качестве замены для очертания замкнутую полилинию, сплайн, эллипс или круг. Укажите, надо ли стереть исходную рабочую линию, и нажмите Enter.
  5. Сохраните изменения профиля.
    Если требуется… то…
    изменить определение существующего профиля, чтобы отразить новую его форму, щелкните вкладку "Контекстное редактирование" панель "Правка" Готово.
    создать новое определение профиля с созданной формой, щелкните вкладку "Контекстное редактирование" панель "Правка" Сохранить как. Затем введите имя для нового профиля и нажмите "ОК". Сеанс контекстного редактирования закрывается, новое определение профиля появляется в "Диспетчере стилей".
    отказаться от всех изменений профиля и вернуться в предыдущей форме, щелкните вкладку "Контекстное редактирование" панель "Правка" Отмена.
