Изменения, внесенные в одну часть проекта, часто оказывают влияние на другие части проекта. Ниже описаны изменения, которые можно внести в конструкцию, и воздействие этих изменений на другие части проекта здания:
- Добавление новой конструкции: при добавлении к проекту новых конструкций они должны быть заполнены объектами чертежей или элементами, присоединенными с помощью ссылок. Кроме того, необходимо создать виды, на которых представлены данные конструкции.
- Изменение имени конструкции и категории (местоположения): конструкции с помощью ссылок вставляются в виды. Поэтому любые изменения в имени или местоположении, относящиеся к конструкции, должны пройти обновление в проекте. Для обновления всех путей внешних ссылок в конструкции выполните изменение путей в проекте.
Опасно: При обновлении пути к проекту, который был сохранен в какой-либо версии AutoCAD Architecture ниже 2010, чертежи сохраняются в новом формате файлов. Открыть эти чертежи в AutoCAD Architecture версии ниже 2010 будет невозможно. Синхронизация проекта со стандартами проекта также приведет к сохранению чертежей в новом формате файлов.
- Изменение уровня и секции конструкции: при изменении уровня и секции, возможно, понадобится регенерировать виды.
- Удаление конструкции: при удалении конструкции, возможно, понадобится регенерировать виды.
