Витражи содержат два первичных объекта AutoCAD Architecture: стили витражей и стили блоков витража. Витражи также могут в качестве заполнений использовать стили дверей, окон и дверных/оконных сборок.
Стили витражей
Соглашения по именованию:
Как и у других типов стилей, наименование стиля витражей должно представлять собой, по возможности, полное его описание, но так как витражи могут быть еще разнообразнее и сложнее по структуре, чем дверные/оконные сборки, не следует отражать полное описание особенностей стиля в имени:
<Крупный элемент (Описание) + <Крупный элемент (Описание)>...
Примеры имен стилей витражей:
| Определение стиля витражей |
Пример имени |
| Витраж, назначение для ячеек (планировочных элементов) первого этажа которой содержит широкие импосты, предназначенные для имитации стеновых панелей, со стандартными оконными импостами типоразмера 4’ x 4’ и остекленными панелями над ними. |
Форма в основании + Ячейки 4x4 сверху
| Первый этаж с каменными панелями, вращающимися дверьми и остеклением над ними с ячейками разного размера (возможно, с вложенными сборками или стилями стеновых блоков в качестве заполнений). |
Каменное основание + Вращающаяся дверь + Разные ячейки сверху
Наилучшие практические приемы при работе со стилями витражей:
- Для всех компонентов витражей должны быть назначены материалы.
- В экранных представлениях "Модель" для витражей компоненты должны принимать значения "По материалу".
- В экранных представлениях "Фасад" компонентам должны назначаться цвета с учетом правил экранных представлений стилей 2D разрезов/фасадов. Для автоматического назначения свойств контурам объектов разрезов и фасадов можно использовать цвета, соответствующие данными стилям.
- Именование компонентов витражей: во избежание ошибок при редактировании стилей витражей следует компонентам стилей давать консистентные описательные имена. В общем случае, каждое имя должно заканчиваться типом элемента витража, к которому оно относится. Например, имя заполнения может быть таким: "Каменная панель Заполнение". В особенности следует уделить внимание наименованию сеток (планировочных элементов) и секций, на которых они основаны. Сетка, использующая секцию с именем "Вертикальная секция второго этажа", должна называться "Вертикальная сетка второго этажа".
Стили стеновых блоков
Стеновые блоки во многих отношениях сходны с дверными/оконными сборками и витражами, но определения заполнений для них ограничены простыми панелями. Соглашения по именованию подобны принятым для витражей, однако допускается и ввод указателей параметров настройки:
<Крупный элемент (Описание) + <Крупный элемент (Описание)>...<Необязательное указание параметра настройки>)
Примеры имен стилей стеновых блоков:
| Определение стиля стеновых блоков |
Пример имени |
| Стеновой блок с остекленными панелями размером 2 x 2: |
2 x 2 Остекление
| Стеновой блок с остекленными панелями шириной 4’, импостами, заостренными в верхней части, и с боковыми ячейками (планировочными элементами), настроенными так, что их размер будет увеличиваться, пока не появится возможность добавить новую 4-футовую панель: |
Остекление 4-0 Увеличение + Заостренные импосты
Наилучшие практические приемы при работе со стилями стеновых блоков:
- Для всех компонентов стеновых блоков должны быть назначены материалы.
- Если стеновой блок не должен заноситься в спецификацию как отдельный элемент, стили стеновых блоков классифицировать не следует.
- В экранных представлениях "Модель" для стеновых блоков компоненты должны принимать значения "По материалу".
- Именование компонентов стеновых блоков: во избежание ошибок при редактировании стилей стеновых блоков следует компонентам стилей давать консистентные описательные имена. В общем случае каждое имя должно заканчиваться типом элемента стенового блока, к которому оно относится. Например, имя заполнения может быть таким: "Каменная панель Заполнение". В особенности следует уделить внимание наименованию сеток (планировочных элементов) и секций, на которых они основаны. Сетка, использующая секцию с именем "Вертикальная секция второго этажа", должна называться "Вертикальная сетка второго этажа".
