Спецификации, определения наборов свойств, стили форматов характеристик объектов и темы отображения тесно взаимосвязаны. По этой причине необходимо тщательное планировать систему использования данных характеристик.
Определение набора свойств
Помимо описания полей данных для спецификаций, определения набора свойств также могут использоваться для создания "интеллектуальных" марок объектов и для переопределения экранных параметров объектов. Вследствие большого количества вариантов использования важно их тщательное планирование. Крайне важно определить, к каким особым типам объектов будут применяться определение набора свойств и будут ли они основаны на стилях или на объектах.
Прим.: Так как определения набора свойств, стили формата данных характеристик, стили спецификаций и стили темы отображения настолько зависят друг от друга, возможно, стоит хранить их в одной библиотеке стилей, что впоследствии облегчит внесение изменений.
Соглашения по именованию определений наборов свойств:
<Тип объекта><Необязательное дополнительное описание><Приложение (стиль или объект)>
Примеры имен определений наборов свойств:
| Описание определения набора свойств |
Пример имени |
| Определение набора свойств для дверей, основано на объектах. |
Двери_Объекты
| Определение набора свойств для информации об оконных рамах, прилагается к стилям окон. |
Оконные_рамы_Стили
Наилучшие практические приемы при работе с определениями набора свойств:
- Имена определений набора свойств или имена свойств не должны содержать пробелы. В случае если требуется отображать свойство в марке объекта, следует сослаться на него по имени через описание атрибута AutoCAD при использовании инструмента "Определить марку". Марки описаний атрибутов не могут содержать пробелы.
- Если свойство выбрано для использования в графе спецификации, описание свойства является заголовком графы по умолчанию. Хотя заголовок может быть переопределен в любой момент, можно упростить задачу создания спецификаций, если не забывать об этом при определении характеристик.
- Если имеются унаследованные из прежних версий определения набора характеристик, содержащие свойства, основанные на формулах и извлекающие информацию, используя свойства главного объекта, в AutoCAD Architecture рекомендуется заменить их на новое "Свойство якоря". Примером этого может быть свойство огнестойкости двери, которое должно иметь значение в соответствии с огнестойкостью стены, к которой она прикрепляется якорем.
- AutoCAD Architecture позволяет воспользоваться преимуществами новых возможностей скрытия свойств. Это удобно, если имеется свойство, которое не редактируется пользователем напрямую. Отключая его видимость, можно свести к минимуму ошибки при просмотре и редактировании свойств на вкладке "Расширенные данные" палитры свойств объекта.
- Если для стилей объектов была проведена классификация, настоятельно рекомендуется использование классификаций при последующей фильтрации типов объектов и стилей, к которым применяются наборы характеристик. Это гораздо надежнее, чем использование фильтров слоев.
Форматы данных
Форматы данных обеспечивают управление видом и форматированием символьных и числовых значений наборов характеристик, когда их помещают в спецификацию.
Соглашения по именованию форматов данных:
Имена форматов данных весьма просты и носят описательный характер:
<Тип/назначение данных> - <Необязательное описание>
Примеры имен форматов данных:
| Описание формата данных |
Пример имени |
| Формат данных для отображения площади объекта. |
Площадь
| Формат данных для отображения числового значения длины с точностью 1/16". |
Длина - Округление 1-16
Прим.: В случаях числовых значений, форматируемых до определенной точности, можно опускать значение фактической точности в имени формата данных, однако тогда это следует указать в описании.
Наилучшие практические приемы при работе с форматами данных:
- Прежде чем создавать новый формат данных, следует проверить, нет ли уже существующего формата, которым можно повторно воспользоваться. В файлах "Schedule Tables (Imperial).dwg" или "Schedule Tables (Metric).dwg" в папке содержимого AutoCAD Architecture находится значительное количество стандартных форматов данных.
Стили спецификаций
Соглашения по именованию стилей спецификаций:
<Тип объекта> Спецификация <Необязательное указание дополнительного описателя>
Примеры имен стилей спецификаций:
| Описание стиля спецификаций |
Пример имени |
| Спецификация дверей, в которой используется стандартное свойство номера дверей (не созданное в проекте). |
Двери Спецификация
| Спецификация дверей, в которой используется номер двери, установленный в проекте. |
Двери Спецификация Проектная
Наилучшие практические приемы при работе со стилями спецификаций:
- Если для стилей объектов была проведена классификация, рекомендуется использование классификаций при последующей фильтрации типов объектов и стилей спецификации. Это гораздо надежнее, чем использование фильтров слоев.
- Следует обратить особое внимание на свойство стиля спецификаций "Допустимые типы объектов". Его значение должно быть таким же, как у свойства "Допустимые типы объектов" любого определение набора свойств, свойства которого планируется использовать в графе спецификации.
Стили темы отображения
Кроме рекомендаций, касающихся описательности имен стилей, соглашений или стандартов для стилей темы отображения не имеется.
