Создание стиля дверной и оконной сборки
Можно создавать стиль с помощью свойств стиля по умолчанию или с помощью копирования существующего стиля. После создания стиля можно редактировать свойства стиля для настройки характеристик стиля. На основе вновь созданного стиля оконной/дверной сборки можно также создать инструмент оконной/дверной сборки. При добавлении оконных/дверных сборок с помощью инструмента, стиль у каждой оконной/дверной сборки будет такой же, что и стиль инструмента.
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Стиль и отображение" Диспетчер стилей .
  2. Разверните "Архитектура" "Стили оконных/дверных сборок".
  3. Создайте новый стиль оконной/дверной сборки.
    Если требуется… то...
    создать стиль со стандартными свойствами, выберите "Стили оконных/дверных сборок" и щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Новый".
    создать стиль из существующего стиля, выберите стиль, который требуется скопировать, щелкните правой кнопкой и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    создать стиль из витража, стеновой панели или оконной/дверной сборки, имеющихся в чертеже, щелкните правой кнопкой на "Стилях оконных/дверных сборок" и выберите "Новый". Выберите новый стиль, щелкните правой кнопкой, выберите "Создать из", а затем выберите витраж, стеновую панель или оконную/дверную сборку.
  4. Введите имя для нового стиля оконной/дверной сборки и нажмите Enter.
  5. Отредактируйте новый стиль оконной/дверной сборки. Пользователь имеет следующие возможности:
    • определить элементы стиля оконной/дверной сборки,
    • присвоить определения элементов стилю оконной/дверной сборки,
    • добавить определения элементов оконной/дверной сборки в качестве экранных компонентов,
    • определить параметры слоя, цвета и типа линий для экранных компонентов оконной/дверной сборки,
    • определить штриховку оконной/дверной сборки,
    • добавить пользовательские элементы в качестве экранных компонентов стиля оконной/дверной сборки,
    • создать отдельную плоскость сечения для стилей оконных/дверных сборок,
    • задать материалы стиля оконной/дверной сборки,
    • добавить примечания и файлы к стилю
  6. Завершив определение параметров стиля оконной/дверной сборки, нажмите "ОК".
  7. Для назначения инструменту оконной/дверной сборки стиля, следует перетащить стиль из Диспетчера стилей на инструментальную палитру.
    В дальнейшем можно переименовать инструмент и указать для него другие свойства.
  8. Нажмите кнопку ОК.
