Определение стандартных размеров для стиля окон
Эта процедура используется для создания окон стандартных размеров в рамках стиля окон.
Наличие стандартных размеров обеспечивает совместимость конструкций, позволяя проектировщикам выбирать размеры из предопределенного списка, специфического для стиля окон. При добавлении или редактировании отдельных окон можно вводить и пользовательские размеры.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  2. Разверните узлы "Архитектура" и "Стили окон".
  3. Выберите стиль окон, который хотите отредактировать.
  4. Перейдите на вкладку "Стандартные размеры" и добавьте, измените или удалите значения размеров окон.
    Если требуется... то...
    создать стандартные размеры, нажмите кнопку "Добавить" . Под заголовком "Стандартные размеры" введите значения полей "Описание", "Ширина" и "Высота"; если это свойственно стилю, заполните поля "Возвышение" и "Нижний оконный переплет".
    изменить размер, выберите размер и нажмите кнопку "Редактировать" . Введите требующиеся новые значения.
    удалить размер, выберите размер и нажмите кнопку "Удалить" .
    Описание может использоваться для обозначения окон стандартных размеров с перечнях окон. Например, можно в качестве "Описания" привести типоразмер производителя или код модели.
    Параметр "Возвышение" задается для профилей окон "Арка", "Готический" и "Пятиугольник". "Нижний оконный переплет" имеется у окон "Подъемное со створками разной ширины" и "Подъемное с двумя створками разной ширины".
  5. Нажмите кнопку ОК.
