Удаление линий сетки из разметочных сеток
Эта процедура используется для удаления индивидуальных линий из сетки. Можно отдельно удалить линии сетки с плоскости X и с плоскости Y.
Прим.: Оси можно удалять только с тех сеток, которые были вставлены с интервалом, заданным вручную, или с равноотстоящими друг от друга осями. Разметочные сетки, установленные с фиксированными повторяющимся расстоянием между осями невозможно изменить.
  1. Выберите разметочную сетку и
    Если нужно удалить линию сетки из... то...
    в плоскости Х сетки, выберите вкладку "Разметочная сетка 2D"панель "Ось Х"Удалить линию сетки. Затем перейдите к действиям, описанным в следующем пункте.
    в плоскости Y сетки, выберите вкладку "Разметочная сетка 2D"панель "Ось Y"Удалить линию сетки. Затем перейдите к действиям, описанным в следующем пункте.
    пользовательской сетки, которая была создана путем применения свойств инструмента к линиям, выберите вкладку "Разметочная сетка 2D"панель "Пользовательская сетка"Удалить линии сетки. Затем выберите удаляемые линии и нажмите клавишу Enter. Линии остаются видимыми на чертеже, но больше не являются осями сетки. При необходимости их можно выбрать и удалить.
  2. Нажмите на линию сетки для удаления этой линии из сетки.
    • Если ось удаляется с разметочной сетки, в которой интервалы между осями введены вручную, то указанная ось удаляется из сетки. Позиции других осей остаются неизменными.
    • Если ось удаляется с разметочной сетки с равномерно распределенными осями, то указанная ось удаляется из сетки. Выполняется пересчет оставшихся осей и они снова распределяются равномерно.
