Настройка слияния с фоном, контрастности и монохромного режима для подложки DGN.
 Для параметров "Слияние с фоном", "Контрастность" и "Монохромный" можно изменить принятые по умолчанию значения для одной и для нескольких подложек DGN. Чтобы подтвердить параметры на выбранной подложке DGN, используйте палитру свойств.
Прим.: Кроме того, можно использовать команду РЕГУЛИРОВАТЬ для изменения настроек слияния с фоном, контрастности и монохромности, установленных для подложек DGN, DWF, DWFx и PDF, или слияния с фоном, контрастности и яркости изображений.
Отображаются следующие запросы.
- Выберите подложку DGN
- Задание одного или нескольких объектов подложки DGN для регулировки.
- Слияние с фоном
- Управляет эффектом слияния подложки с фоном. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Чем выше значение, тем более прозрачной выглядит подложка по отношению к фону. Чем ниже значение, тем менее прозрачна подложка, приближаясь к полной непрозрачности. Установка значения 0 делает подложку полностью непрозрачной.
- Контрастность
- Управляет контрастностью изображения и косвенно степенью его слияния с фоном подложки. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Чем оно больше, тем ближе цвет пикселов к одному из двух основных цветов.
-  Монохромный
- Используется для управления насыщенностью цвета всех контурных изображений, одновременно обеспечивая яркость. При его включении контурные изображения отображаются разными оттенками серого цвета, начиная от черного, если яркость цвета фона составляет 50% или выше. Если яркость цвета фона ниже 50%, происходит инверсия цветов, при этом самая темная линия контура отображается белым цветом, а самая светлая — черным.
