Определение положения, цвета и влияния солнечного света и неба на вид.
Доступна только для режима фотометрического освещения (LIGHTINGUNITS = 1 или 2).
Отображаются следующие параметры.
Отображение результатов действия текущих настроек солнца и неба на данный вид.
Определение основных свойств солнца.
Включение и отключение солнца.
Установка интенсивности, или яркости, солнца. Чем выше значение, тем ярче свет.
Управление цветом источника света.
Включение и отключение отображения и расчета теней от солнца. Отключение теней повышает производительность.
Определяет, вычисляется ли небесное освещение во время визуализации. Эта опция не влияет ни на освещение видового экрана, ни на фон. Она просто делает небо доступным в качестве общего источника света во время визуализации.
Этот параметр является способом усиления эффекта верхнего света.
Определение величины эффектов рассеивания света в атмосфере.
Эта категория свойств относится к внешнему виду и расположению нулевой плоскости.
Определение абсолютного положения нулевой плоскости по отношению к центральной точке МСК. Этот параметр представляет собой значение длины в мировом пространстве и должен быть выражен в текущих единицах длины.
Определяет степень размывания между нулевой плоскостью и небом.
Определение цвета нулевой плоскости.
Эта категория свойств относится к различным художественным эффектам.
Задается цвет ночного неба.
Включение-отключение воздушной перспективы.
Указание расстояния, на котором возникает 10%-ное снижение видимости из-за дымки.
Эта категория свойств относится только к фону.
Установка величины солнечного диска (1.0 - натуральный размер).
Указание интенсивности солнечного света.
Интенсивность солнечного диска.
Отображение текущего значения даты.
Отображение текущего значения времени.
Отображение текущей настройки для летнего времени.
Угол солнца над горизонтом по часовой стрелке относительно направления на север.
Угол солнца над горизонтом по вертикали. Максимальное значение - 90 градусов или непосредственно заданное ограничение.
Координаты направления на солнце.
Задание свойств теней.
Параметр типа тени. Данная настройка нерезкой (области) доступна только в режиме фотометрии. Этот параметр доступен только для чтения, если отображение теней выключено
Количество выборок для солнечного диска. Диапазон значений: 0-1000. [8] является значением по умолчанию. Этот параметр доступен только для чтения, если отображение теней выключено.
Параметр отображения кромок теней. Этот параметр доступен только для чтения, если отображение теней выключено.
Отображение текущих параметров географического положения. Если при сохранении города не указана широта и долгота, название города не отображается в списке.
