Изменение свойств объекта.
Отображаются следующие запросы.
Определение объектов для редактирования.
Если выбраны несколько объектов, имеющие различные значения изменяемого свойства, в качестве текущего значения отображается значение разные.
Изменение цвета выбранных объектов.
Например, чтобы изменить цвет на красный, нужно ввести красный или 1. Чтобы установить цвет объекта равным цвету его слоя, следует ввести послою. Чтобы объект унаследовал цвет блока, в который он входит, следует ввести поблоку.
Выбор цвета для выбранного объекта из палитры всех цветов (true color).
Выбор цвета для выбранного объекта из загруженного альбома цветов.
Изменение слоя выбранных объектов.
Изменение типа линии выбранных объектов.
Если новый тип линий не загружен, осуществляется программная попытка загрузить его из стандартного файла библиотеки типов линий acad.lin для AutoCAD или acadlt.lin для AutoCAD LT. Если попытка завершилась неудачно, следует загрузить этот тип линии вручную с помощью команды ТИПЛИН.
Изменение масштаба типа линии выбранных объектов.
Изменение веса линии выбранных объектов. Вес линий должен иметь значение из стандартного ряда. При вводе значения, отсутствующего в этом ряду, оно приводится к ближайшему стандартному.
Изменение высоты двумерного объекта по оси Z.
Попытка изменить высоту трехмерной полилинии, размера или видового экрана листа не дает никаких результатов.
Изменение уровня прозрачности выбранных объектов.
Установите прозрачность "ПоСлою" или "ПоБлоку" или введите значение от 0 до 90.
Изменяет материал выбранных объектов, если он применяется.
Изменяет свойство "Аннотативный" выбранных объектов.
(Доступно только при использовании именованных стилей печати.)
Изменение свойств именованных стилей печати.
