Задание начала координат и ориентации текущей пользовательской системы координат (ПСК).
ПСК — это подвижная декартова система координат, которая задает рабочую плоскость XY, горизонтальное и вертикальное направление, оси вращения и другие полезные геометрические ссылки. При необходимости начало координат и ориентацию ПСК можно изменить, задавая точки, вводя координаты и работая со вспомогательными инструментами чертежа, например режимом "Орто" и сеткой.
ПСК сохраняется с видовым экраном, если значение системной переменной UCSVP для этого видового экрана равно 1.
Отображаются следующие запросы.
Задание новой ПСК по одной, двум или трем точкам.
Три точки определяют начало координат, точка на положительной оси X и точка на положительной плоскости XY.
Если не указать значение координаты Z при вводе координаты, используется текущее значение Z.
Динамическое выравнивание ПСК по грани 3D-объекта.
Наведите курсор на грань, чтобы просмотреть, как будет выровнена ПСК.
Совмещение ПСК со смежной или с задней гранью выбранной кромки.
Поворот ПСК на 180 градусов вокруг оси X.
Поворот ПСК на 180 градусов вокруг оси Y.
Принятие изменений и размещение ПСК.
Сохранение и восстановление именованных определений ПСК.
Восстановление сохраненного определения ПСК и использование его в качестве текущего.
Указывает имя определения ПСК для восстановления.
Создает список подробностей об указанных определениях ПСК.
Сохранение текущей ПСК под заданным именем.
Задает имя для определения ПСК.
Удаление определения ПСК из списка сохраненных определений.
Список сохраненных определений ПСК, показывающих начало координат и оси X, Y и Z для каждого сохраненного определения ПСК относительно текущей ПСК. Введите звездочку для вывода списка всех определений ПСК. Если текущая ПСК совпадает с МСК (мировой системой координат), она отображается в списке под именем «МСК». Если она является пользовательской, но без имени, она отображается в списке под именем БЕЗ ИМЕНИ.
Совмещение ПСК с выбранным 2D- или 3D-объектом. ПСК можно выровнять по объекту любого типа (включая облака точек), за исключением прямых и 3D-полилиний.
Наведите курсор на объект, чтобы просмотреть, как будет выглядеть выравнивание ПСК, и щелкните мышью, чтобы разместить ПСК. В большинстве случаев начало ПСК располагается в конечной точке, ближайшей к указанной точке, ось X будет выровнена по ребру или по касательной к кривой и ось Z будет выровнена перпендикулярно к объекту.
При наведении курсора на облако точек начало координат ПСК перемещается к ближайшей точке объекта облака точек. Если в облаке точек есть данные сегментации (из Autodesk ReCap Pro), а курсор наводится на плоский сегмент, начало координат ПСК перемещается к ближайшей точке на плоскости, а ось XY ПСК размещается параллельно плоскости XY плоских сегментов. Направление оси Х определяется линей пересечения плоскости, содержащей плоские сегменты, и МСК. Чтобы разместить ПСК, щелкните кнопкой мыши.
Восстановление предыдущей ПСК.
Можно вернуться назад на последние 10 параметров ПСК в текущем сеансе. Параметры ПСК сохраняются отдельно для пространства модели и пространства листа.
Выравнивание плоскости XY ПСК по плоскости, перпендикулярной направлению взгляда. Начало координат не изменяется, оси X и Y становятся горизонтальной и вертикальной.
Совмещение ПСК с мировой системой координат (МСК).
Поворот текущей ПСК вокруг указанной оси.
Если ориентировать большой палец правой руки согласно положительному направлению оси X и согнуть остальные пальцы, то положительное направление вращения будет совпадать с направлением, указываемым согнутыми пальцами.
Если ориентировать большой палец правой руки согласно положительному направлению оси Y и согнуть остальные пальцы, то положительное направление вращения будет совпадать с направлением, указываемым согнутыми пальцами.
Если ориентировать большой палец правой руки согласно положительному направлению оси Z и согнуть остальные пальцы, то положительное направление вращения будет совпадать с направлением, указываемым согнутыми пальцами.
Посредством указания точки начала координат и одного или нескольких углов поворота вокруг осей X, Y и Z можно задать любую ПСК.
Выравнивание ПСК по заданной положительной ветви оси Z.
Начало координат ПСК перемещается в первую указанную точку, положительное направление оси Z проходит через вторую указанную точку.
Выравнивание по оси Z с касательной к конечной точке, ближайшей к указанной точке. Положительная полуось Z направлена от объекта.
(Недоступно в AutoCAD LT.)
Применение параметров текущей ПСК к указанному видовому экрану или ко всем видовым экранам, если для других видовых экранов установлена другая ПСК. (системная переменная UCSVP).
Применение текущей ПСК к указанному видовому экрану и завершение команды ПСК.
Применение текущей ПСК ко всем активным видовым экранам.
