Отображаются следующие параметры.
Определяет тип мозаичного узора: стандартный или пользовательский. При выборе стандартного узора, как правило, становятся недоступными все или почти все управляющие элементы компоновки послойного размещения и редактирования строк/столбцов.
Задание количества фрагментов мозаики в строке и столбце.
Выбор цвета мозаики.
Щелкните в поле цвета для отображения диалогового окна "Выбор цвета".
Задание допустимого отклонения цвета мозаики.
Задание допустимого отклонения цветовых переходов для мозаики.
Применение к элементам мозаики случайных схем изменения цвета.
Выбор цвета цемента.
Управление шириной горизонтальных и вертикальных промежутков между мозаичными элементами, заполненными цементным раствором.
Управление шероховатостью краев раствора.
Смещение каждого второго ряда мозаичных элементов на расстояние в одну единицу.
Произвольное смещение всего ряда мозаичных элементов на расстояние в одну единицу.
Определение изменяемых строк. Если значение равно 0, строки не изменяются. Если значение равно 1, изменяется каждая строка.
Служит для изменения ширины элементов мозаики в указанных рядах. Значения варьируют в диапазоне от 0,0 (в строке нет мозаики, просвечивает материал подложки) до 5,0. Значение по умолчанию равно 1,0.
Определение изменяемых столбцов. Если значение равно 0, столбцы не изменяются. Если значение равно 1, изменяются все столбцы.
Служит для изменения высоты элементов мозаики в указанных столбцах. Значения варьируют в диапазоне от 0,0 (в строке нет мозаики, просвечивает материал подложки) до 5,0. Значение по умолчанию равно 1,0.
