Можно разорвать и объединить два объекта с зазором или нет. Объекты также можно соединить, чтобы создать один или несколько объектов.
Используйте команду РАЗОРВАТЬ, чтобы создать зазор в объекте для образования двух объектов с зазором между ними. Команда РАЗОРВАТЬ часто используется для создания пространства для вставки блока или текста.
Для разрыва объекта без создания зазора указать обе точки разрыва в одном местоположении.
Можно создать разрывы в большинстве геометрических объектов, кроме блоков, размеров, мультилиний и областей. В качестве альтернативы используйте команду РАСЧЛЕНИТЬ для этих типов объектов и создайте разрывы в диссоциированной геометрии. Если системная переменная COMMANDPREVIEW активна, отображается интерактивный предварительный просмотр результата выполнения команды.
Результат операции соединения зависит от выбранных объектов. Типичные области применения
Обычно соединение объектов, расположенных впритык, но не лежащих в одной плоскости, приводит к созданию 3D-полилиний и сплайнов.
