Подрезка отображения выбранной внешней ссылки или выбранного вхождения блока по заданному контуру.
найтиПодрезающий контур определяет фрагмент блока или внешней ссылки (вне или внутри контура), который не отображается. Отображение контура подрезки определяется системной переменной XCLIPFRAME.
Отображаются следующие параметры.
Отображение в текущем чертеже только подрезанной части внешней ссылки или блока.
Отображение в текущем чертеже всего содержимого внешней ссылки или блока, игнорируя контур подрезки.
Задание передней и задней плоскостей подрезки для внешней ссылки или блока. Объекты, выходящие за пределы ограниченного контуром и заданного плоскостями пространства, не отображаются на экране. Независимо от текущей ПСК, передняя и задняя плоскости подрезки располагаются параллельно контуру подрезки.
Построение плоскости подрезки, проходящей через заданную точку перпендикулярно контуру подрезки.
Построение плоскости подрезки, проходящей на заданном расстоянии параллельно контуру подрезки.
Удаление передней и задней плоскостей подрезки.
Удаление контура подрезки для выбранной внешней ссылки или блока. Для временного отключения контура подрезки используется параметр "Откл". Данный параметр удаляет контур и плоскости подрезки. Команда "СТЕРЕТЬ" не применима для удаления контуров подрезки.
Автоматическое построение полилинии, вершины которой совпадают с вершинами контура подрезки. Новая полилиния размещается на текущем слое; ей присваиваются текущий цвет, а также тип и вес линий. Этот параметр используется для изменения текущего контура подрезки с помощью команды "ПОЛРЕД" с последующим переопределением контура подрезки на основе новой полилинии. Для отображения ссылки целиком во время переопределения контура используется параметр "Откл".
Создание нового прямоугольного или многоугольного контура подрезки или получение многоугольного контура подрезки из полилинии.
Задание контура подрезки на основе выбранной полилинии. Эта полилиния может быть незамкнутой, но она должна состоять из прямолинейных сегментов и не иметь самопересечений.
Задание многоугольного контура подрезки по трем или более указанным точкам, соответствующим вершинам многоугольника.
Задание прямоугольного контура подрезки по двум точкам противоположных углов.
Изменение режима для контура подрезки на противоположный: подрезка объектов выполняется снаружи или изнутри контура.
Если удален старый контур, для выбранной подложки внешней ссылки можно создать только новый контур подрезки.
