Можно переместить объекты, расположив их на определенном расстоянии и в определенном направлении от исходных объектов.
Используйте координаты, шаговую привязку, объектные привязки и другие инструменты для перемещения объектов с точностью.
Переместите объект, используя расстояние и направление, указанное базовой точкой, за которой следует вторая точка. В следующем примере производится перемещение блока, представляющего окно. Выберите объект для перемещения (1). Укажите базовую точку для перемещения (2), за которой следует вторая точка (3). Объект перемещается на расстояние и в направлении от точки 2 к точке 3.
Для перемещения объектов, расположенных полностью внутри рамки выбора, можно использовать команду РАСТЯНУТЬ. Включите режим "Орто" или полярного отслеживания для перемещения объектов в заданном направлении.
Например: движение двери по направлению к стене. Дверь на чертеже находится полностью в секущей рамке, а линии стены лишь частично размещены в области секущей рамки.
В результате необходимо захватить рамкой весь объект для перемещения.
Быстрое перемещение выбранных объектов путем перетаскивания, редактирования с помощью ручек или сдвига.
Перетаскивание объектов в чертеже или из одного открытого чертежа в другой и между приложениями. Перетаскивание с помощью правой кнопки мыши манипулятора позволяет указать переносить, копировать и создавать блок из перемещенных объектов. При перетаскивании игнорируются все параметры привязки.
Для сдвига выбранных объектов с ортогональными приращениями нажмите CTRL + клавиши со стрелками. Режим привязки влияет на расстояние и направление, в котором объекты сдвигаются.
