Нанесение линейных, угловых или ординатных размеров от базовой линии предыдущего или выбранного размера.
Интервал по умолчанию между значениями базовых размеров можно задать в Диспетчере размерных стилей, на вкладке "Линии", в диалоговом окне "Шаг в базовых размерах" (системная переменная DIMDLI).
Если в течение сеанса редактирования размер не нанесен, программой предлагается выбрать линейный, угловой или ординатный размер в качестве исходного. Для завершения команды дважды нажмите клавишу Enter, затем нажмите клавишу Esc. Внешний вид размерного текста определяется текущим размерным стилем.
По умолчанию размерный стиль базового размера наследуется от предыдущего или выбранного размера. Можно использовать переменную DIMCONTINUEMODE для изменения параметра по умолчанию и использования текущего размерного стиля.
Отображаются следующие запросы.
Этот запрос появляется, если выбран линейный или угловой размер. По умолчанию начало первой выносной линии базового размера используется в качестве начала первой выносной линии размера, откладываемого от базовой линии. Пользователь может, однако, в ответ на запрос указания начала второй линии выбрать какой-либо из других существующих на чертеже размеров. Тогда базовый размер откладывается от той выносной линии выбранного размера, которая расположена ближе к точке указания. После указания второй точки наносится основной размер и вновь выводится запрос "Начало второй выносной линии". Для завершения команды нажмите клавишу Esc. Если в качестве основы для базового размера требуется выбрать другой линейный, ординатный или угловой размер, нажмите клавишу Enter.
Этот запрос появляется, если выбран ординатный размер. Конечная точка базового размера используется в качестве конечной точки размера, откладываемого от базовой линии. Появляется запрос для следующего положения элемента. При выборе положения элемента наносится основной размер и вновь выводится запрос "Положение элемента". Если в качестве основы для базового размера требуется выбрать другой линейный, ординатный или угловой размер, нажмите клавишу Enter.
Отмена нанесения последнего базового размера (в пределах одной команды).
Программа предлагает выбрать линейный, угловой или ординатный размер в качестве исходного.
