EXOFFSET (Express Tool)
Смещение выбранных объектов.
найти
Эта расширенная версия команды ПОДОБИЕ предоставляет несколько преимуществ по сравнению со стандартной командой, в том числе возможность управления слоями, возможность отмены и параметр "Несколько".
Параметры
Distance Смещение выбранного объекта на заданное расстояние
Through Смещение выбранного объекта по указанной точке
Layer Задание слоя для новых объектов (либо текущий слой, либо слой исходного объекта)
Gaptype (automatically applied) Использование текущей настройка переменной OFFSETGAPTYPE для создания углов с удлинением, сопряжением или фаской для заполнения потенциальных зазоров в смещенных полилиниях.
Multiple Создание нескольких смещений.
Совет: Если во время выбора стороны для смещения удерживать клавишу SHIFT, можно выбрать несколько объектов. При нажатии клавиши CTRL во время выбора стороны для смещения исходный объект стирается.
Файл
exoffset.lsp
