В диспетчере подшивок предусмотрена удобная функция для создания комплекта файлов на основе подшивки, группы листов или отдельного листа. В Диспетчере подшивок укажите, какой комплект требуется создать.
- Откройте подшивку, на основе которой формируется комплект.
- В Диспетчере подшивок на вкладке "Список листов" нажмите правую кнопку мыши на одном из следующих типов узлов в списке дерева листов: - Подшивка (узел верхнего уровня). Комплект формируется из всей подшивки.
- Группа листов (узел среднего уровня).  Комплект формируется из группы листов или набора листов подшивки.
- Лист (узел нижнего уровня).  Комплект формируется из выбранного листа или набора листов подшивки.
- В контекстном меню выберите "Сформировать комплект". Если листы принадлежат одному и тому же файлу чертежа, то в диалоговом окне "Формирование комплекта файлов" на вкладке "Листы" они отображаются с отступом относительно других листов. Выбор или отказ от включения листа в комплект приводит автоматически к такому же выбору или отказу для остальных листов того же чертежа.  Прим.:  Рекомендуется создать и сохранить несколько именованных наборов параметров комплектов. Теперь для создания комплекта файлов не нужно выполнять шаги с 4 по 11, можно лишь выбрать набор параметров.
- В диалоговом окне "Формирование комплекта файлов" выберите "Наборы параметров комплектов". Нажмите кнопку "Редактирование".
- В диалоговом окне "Изменение набора параметров комплекта" нажмите стрелку возле списка "Тип комплекта" и выберите тип комплекта, который должен быть создан. Задайте необходимые дополнительные параметры комплекта. В группе "Параметры для комплекта" рекомендуется использовать первый параметр - "Организованная структура папок". Корневой в данном случае считается папка, где хранится файл данных подшивки (.dst). Выберите параметр "Текущая структура файлов и папок" для режима формирования комплекта AutoCAD 2007.
- Нажмите кнопку "Обзор" под списком "Папка с файлом комплекта" для определения папки, в которую должен быть помещен комплект. Появляется стандартное диалоговое окно выбора файлов.
- Перейдите к папке, в которой требуется создать комплект файлов, и нажмите кнопку "Открыть".
- Нажмите кнопку "OK" для закрытия диалогового окна "Изменение набора параметров комплекта".
- Нажмите кнопку "Закрыть" для закрытия диалогового окна "Наборы параметров комплектов".
- (Дополнительно) В диалоговом окне "Формирование комплекта файлов" в области для примечаний можно записать любые дополнительные комментарии, которые будут включены в файл отчета.
- Нажмите "OK" для создания комплекта файлов в заданной папке.
