ОТМЕНИТЬ (команда)
Отмена действия команд.
найти
При выполнении команды ОТМЕНИТЬ в командной строке выводится имя команды или системной переменной, действие которой отменяется.
Прим.: Команда ОТМЕНИТЬ не действует на некоторые команды и системные переменные, в том числе, на команды и системные переменные, которые осуществляют открытие, закрытие и сохранение окон или чертежей, а также выводят информацию на экран, меняют режим отображения графики, регенерируют чертежи или сохраняют их в других форматах.
Отображаются следующие запросы.
Количество отменяемых операций
Отмена заданного количества предыдущих операций. Действие данной опции эквивалентно многократному вызову команды о.
Авто
Группировка команд, входящих в состав макрокоманды, например макрокоманды меню, в одну операцию с возможностью их отмены путем выполнения единственной команды О.
Параметр "Авто" команды ОТМЕНИТЬ недоступна при отключении или ограничении возможностей этой команды с помощью параметра "Управление".
Управление
Отключение или ограничение возможностей команды ОТМЕНИТЬ.
Прим.: Параметры "Авто", "Начало" и "Тег" недоступны, если задействован параметр "Ничего" или "Одну". При попытке использования команды ОТМЕНИТЬ, когда она отключена, будет предложено повторно ввести параметр "Управление".
Все
Включение всех возможностей команды ОТМЕНИТЬ.
"Нет"
Отключение команд О и ОТМЕНИТЬ; при этом теряется вся информация, сохраненная этими командами в сеансе редактирования.
Одну
Действие команды ОТМЕНИТЬ ограничивается одной операцией.
Объединить
Объединение нескольких последовательных команд зумирования и панорамирования в одну операцию для отмены или повтора.
Прим.: Запускаемые из меню команды панорамирования и зумирования не связаны между собой, всегда являясь отдельными операциями.
Слой
Определяет, будут ли операции в диалоговом окне слоя объединяться в виде отдельной операции отмены.
Начало, Конец
Группирование последовательности действий. При вводе параметра "Начало" все последующие действия — вплоть до ввода параметра "Конец" — объединяются в группу. При повторном вводе команды отменить началосоздание текущей группы завершается и начинается формирование новой группы. Команды ОТМЕНИТЬ и О воспринимают каждую группу действий как одно действие.
Если ввести команду отменить начало и не вводить отменить конец, параметр "Количество" вызывает отмену заданного количества команд, но не далее первой команды группы. Чтобы отменить команды, выполненные до первой команды группы, необходимо использовать параметр "Конец", даже если группа пуста. То же относится и к команде О. Метки отмены, установленные в группе отмены с помощью параметра "Тег", удаляются.
Тег, Обратно
Опция "Тег" используется для установки меток отмены. Опция "Обратно" позволяет отменить все команды до первой обнаруженной метки. При пошаговой отмене операций программа сообщает о достижении метки.
Число устанавливаемых меток не ограничено. За один раз опция "Обратно" отменяет все команды до первой обнаруженной метки; после этого метка удаляется. При использовании числового параметра для отмены нескольких операций, выполнение команды ОТМЕНИТЬ прервется, как только будет достигнута помеченная команда.
Данная операция отменит все. OK?
(Отображается, если метка не найдена во время выполнения операции "Обратно")
Введите да для отмены всех команд текущего сеанса. Введите нет, чтобы игнорировать параметр "Обратно".
