Прим.: Некоторые настройки и параметры, показанные в примере, недоступны в AutoCAD LT.
Отображает интерфейс для настройки рабочих пространств, панелей инструментов, меню, панелей ленты, контекстных меню и других элементов интерфейса пользователя.
Прим.: Если на экран с помощью опции "Настройка команд" в окне "Инструментальные палитры" или с помощью параметра "Адаптация" в панели "Быстрый доступ" или в какой-либо другой панели выводится окно редактора адаптации интерфейса пользователя, то панель "Адаптации в" сворачивается, а панель "Список команд" раскрывается.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Адаптации в панели
Отображает дерево настраиваемых элементов интерфейса пользователя, таких как рабочие пространства, панели инструментов, меню, панели ленты, файлы частичной адаптации CUIx и т.п.
- Окно "Список"
Отображает список загруженных файлов CUIx и параметр "Открыть".
- Панель инструментов "Существующие адаптации"
Содержит кнопки "Загрузить файл частичной адаптации" и "Сохранить все текущие файлы адаптации".
- Загрузить файл частичной адаптации
Загрузка файла CUIx, который можно добавить в файл acad.cuix (для AutoCAD) или acadlt.cuix (в AutoCAD LT).
- Сохранить все текущие файлы адаптации
Сохраняет изменения, внесенные во все загруженные файлы CUIx.
- Диспетчер изображений
Вывод окна Диспетчера растровых изображений, в котором можно выполнить импорт, экспорт и удаление изображений, хранящихся в загруженном файле адаптации в формате CUIx.
- Область структуры
Отображает текущий файл адаптации в структурном виде, давая пользователю возможность добавлять и изменять элементы интерфейса пользователя.
Панель "Динамическое отображение"
Отображает содержимое, относящееся к элементу пользовательского интерфейса, выбранному в дереве на левой панели.
- Информация
Описывает выбранные элементы интерфейса пользователя, у которых нет свойств (например, узел "Панели", узел "Меню" и узел "Контекстные меню").
- Свойства
Отображает свойства элементов интерфейса пользователя или элементы, выбранные в области структуры. Элементы с отображаемыми свойствами включают в себя отдельные меню, команды меню, панели инструментов и кнопки панелей инструментов.
- Изображение кнопки
Отображение изображений, которые могут назначаться команде. Создавать новые и редактировать существующие изображения позволяет Редактор кнопок.
- Ярлыки
Отображает список имен сочетаний клавиш и имен временного переопределения, соответствующие им сочетания клавиш, тип сочетания клавиш (сочетание клавиш или временное переопределение), а также имя исходного файла CUIx.
- Просмотр панели инструментов
Отображает образец для предварительного просмотра выбранной панели инструментов.
- Просмотр панели
Отображает образец для предварительного просмотра выбранной панели ленты.
- Быстрые свойства
Отображает список типов объектов и соответствующих им свойств. Пользователь может указать, какие типы объектов и свойства будут включены для использования в панели "Быстрые свойства" и в подсказках для ролловеров.
Панель "Список команд"
Отображает список загруженных в программе команд.
- Категории
Отображение фильтров для списка команд, в том числе "Все команды", "Команды <программного продукта>", "Пользовательские", "Элементы управления на панели" или "Элементы управления на ленте". Также можно фильтровать список для отображения команд в определенном файле CUIx.
- Поиск команды или текста
Осуществляет в текущем CUIx поиск выбранной команды или подходящей текстовой строки. Отображение диалогового окна "Поиск и замена".
- Создание новой команды
Создает новую команду. Можно добавить и изменить свойства, а также создать или изменить кнопку.
Панель "Свойства"
Отображает свойства интерфейса пользователя, которые можно просматривать, изменять и удалять.
- Общие
Отображает имя и описание команды или элемента интерфейса пользователя.
- Имя - Отображает имя элемента интерфейса пользователя. Вводимое имя - это метка или подсказка, отображающаяся в программе.
- Описание - Отображает описание элемента интерфейса пользователя. Вводимое описание отображается в строке состояния или в подсказке.
Свойства вкладок и панелей ленты:
- Отображение текста - Отображает имя вкладки или панели ленты.
Свойства для вкладок ленты:
- Тип контекстного отображения - Определяет, заменяет вкладка ленты собой все вкладки на ленте или объединяется с уже присутствующими на ленте вкладками. ("Полные" или "Объединенный")
- Отображение
Определяет, какие элементы интерфейса пользователя отображаются после запуска или в период, когда какое-либо рабочее пространство является текущим.
- Начало в - Указывает, является ли текущей вкладка "Модель" или вкладка листа, которая использовалась последней. ("Модель", "Лист" или "Не изменять")
- Строка меню - Определяет, будет ли отображаться строка меню. ("Откл" или "Вкл")
- Строка состояния: определение отображения строки состояния ("Откл.", "Вкл.").
- Вкладки "Модель" и "Лист" - Определяет, будут ли отображаться вкладки "Модель" и "Лист" в нижней части окна чертежа. ("Откл.", "Вкл." или "Не изменять")
- Полосы прокрутки - Определяет, будут ли отображаться в окне чертежа полосы прокрутки. ("Откл.", "Вкл." или "Не изменять")
- Поведение частичного файла
Управление способом отображения вкладок ленты в файле CUIx, загружаемом в качестве файла частичной адаптации.
- Отображение по умолчанию - Указывает, будет ли вкладка ленты отображаться на ленте в файле CUIx, загружаемом в качестве файла частичной адаптации. ("Не добавлять к рабочим пространствам" или "Добавить к рабочим пространствам")
- Поведение рабочего пространства - Указывает, будет ли вкладка ленты объединена или добавлена на ленту при загрузке данного файла CUIx в качестве файла частичной адаптации. ("Только добавлять вкладку", "Только объединять вкладку" либо "Объединять или добавлять вкладку")
- Формат
Управление внешним видом панелей инструментов, панелей ленты, команд на панели ленты и экранных меню.
Свойства панелей ленты:
- Стиль изменения размера - определение стиля изменения размера панели ленты при уменьшении размера ленты. ("Сворачивать при необходимости", "Не сворачивать" или "Сворачивать последним")
Свойства панелей ленты на интеллектуальных панелях и вспомогательной панели:
- Выровнять по верху: выравнивание компонентов вспомогательных панелей или интеллектуальных панелей различной высоты по вертикали.
- Изменение размеров: признак возможности выравнивания панели.
- Приоритет изменения размера: приоритет изменения размеров панелей. При сворачивании ленты первыми изменяются размеры панелей с более низкими значениями. При разворачивании ленты первыми изменяются размеры панелей с более высокими значениями.
Свойства команды на панелях ленты:
- Стиль кнопок - Определяет ориентацию и размер кнопки, а также отображение метки команды. ("Большие с текстом (вертикально)", "Большие с текстом (горизонтально)", "МалыеСТекстом" или "МалыеБезТекста")
- Имя группы - Указывает групповое имя для команды, когда для раскрывающегося списка включена группировка команд.
Свойства для раскрывающихся списков на панелях быстрого доступа и на панелях ленты:
- Поведение - Определяет режим работы кнопки: выполнение команды или раскрытие списка команд. ("Меню раскрывающегося списка с последними", "Меню раскрывающегося списка", "Разделить с последними", "Разделение" или "Разделить с последними (Надпись)")
- СтильСпискаКнопкиРазделения - Определяет способ отображения команды в раскрывающемся списке. ("Значок", "ТектЗначка" или "Описание")
- Стиль кнопок - Определяет ориентацию и размер кнопки раскрывающегося списка, а также отображение метки кнопки. ("Большие с текстом (вертикально)", "Большие с текстом (горизонтально)", "МалыеСТекстом" или "МалыеБезТекста")
- Группирование - Определяет, группируются ли команды в раскрывающемся списке по присвоенным им именам групп. ("Да" или "Нет")
Свойства панелей инструментов:
- Отображение по умолчанию - Указывает, будет ли панель инструментов отображаться в файле CUIx, загружаемом в качестве файла частичной адаптации. ("Не добавлять к рабочим пространствам" или "Добавить к рабочим пространствам")
- Ориентация - Определяет местоположение панели инструментов. ("Плавающая", "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа")
- Координата X по умолчанию - Определяет местоположение панели инструментов по осиX, когда панель является плавающей.
- Координата Y по умолчанию - Определяет местоположение панели инструментов по оси Y, когда панель является плавающей.
- Рядов - Определяет количество рядов элементов, отображаемых на панели инструментов, когда панель является плавающей.
Свойства разделителя на панелях ленты:
- Стиль разделителя - Определяет стиль разделителя. ("Отрезок" или "Промежуток")
- Доступ
Управляет комбинациями клавиш, назначаемыми для быстрого вызова.
- Клавиши - Определяет комбинацию клавиш, назначенную для быстрого вызова.
- КлавишнаяПодсказка - Определяет символ клавишной подсказки для доступа к команде или управляющему элементу с ленты.
Свойства для раскрывающихся списков на панелях ленты с панелями быстрого доступа:
- Заголовок подсказки - Определяет альтернативный заголовок для всплывающей подсказки раскрывающегося списка, когда для его свойства "Поведение" назначено "Меню раскрывающегося списка".
- Скрыть текст: текст никогда не удаляется.
- Перенос: запрет переноса содержимого в панели.
- Сжатие: запрет уменьшения ширины панели строки до величины меньшей, чем заданный по умолчанию размер.
Свойства интеллектуальных панелей ленты
- Размер по умолчанию: размер компонентов плавающей панели.
- Минимальный размер: наименьший размер каждого элемента управления на свернутой панели.
- Максимальный размер: наибольший размер каждого элемента управления на развернутой панели.
Внимание:
Значение параметра "Максимальный размер" не должно быть меньше значения параметра "Размер по умолчанию", а заданный по умолчанию размер не должен быть меньше минимального размера.
- Размер
Управляет размером планшетного меню.
- Строки - Определяет количество строк в планшетном меню.
- Столбцы - Определяет количество столбцов планшетного меню.
- Слайд
Позволяет задать библиотеку слайдов и слайд, используемые для команды в графическом меню.
- Библиотека слайдов - Определяет библиотеку слайдов, в которой находится слайд, используемый для команды в графическом меню.
- Тег слайда - Определяет слайд, используемый для команды в графическом меню.
- Клавиши быстрого вызова
Управляет комбинациями клавиш и макросами, назначаемыми в качестве клавиш временной замены.
- Команда
Отображение свойств, назначенных команде.
- Имя - Отображение имени команды. Вводимое имя - это метка или подсказка, отображающаяся в программе.
- Описание - Отображение описание команды. Вводимое описание отображается в строке состояния или в подсказке.
- Дополнительный файл справки - Отображение имени и кода дополнительного файла справки, которые должны отображаться при наведении курсора на панель инструментов, кнопку панели или элемент меню в течение заданного периода времени.
Нажмите кнопку [..], чтобы открыть диалоговое окно "Выбор дополнительного файла справки". Выберите файл XAML, содержащий определения подсказок, а затем выберите отображаемое содержимое подсказок в диалоговом окне "Выбрать код справки".
- Выводимое имя команды - Отображение текстовой строки команды, отображаемой в подсказке этой команды.
- Макрос - Отображение макроса, назначенного выбранной команде. Можно создать новый макрос или изменить существующий.
Нажмите кнопку [..], чтобы открыть диалоговое окно "Редактор длинных строк" и все содержимое макроса.
- Теги - Отображение назначаемых пользователем ключевых слов, относящихся к команде. Теги можно использовать для поиска команд в Обозревателе меню.
Нажмите кнопку [..], чтобы открыть диалоговое окно "Редактор тегов". Для добавления, изменения или удаления тегов щелкните в текстовом поле "Теги". Теги должны быть разделены запятыми, а общее количество использованных для всех тегов символов вместе с запятыми не должно превышать 256.
- Дополнительные
Отображение псевдонимов и кодов элементов, которые пользователь может назначить каждому элементу интерфейса пользователя.
- Изображения
Определяет, какие изображения назначаются команде при ее отображении на элементе интерфейса пользователя.
- Малое изображение - Указывает файл малого изображения, используемый при добавлении команды в панель инструментов, меню или панель ленты.
- Большое изображение - Указывает файл большого изображения, используемый при добавлении команды в панель инструментов или в панель ленты.
Панель быстрых свойств
Отображает список типов объектов и свойств, соответствующих каждому выбранному типу.
- Редактирование списка типов объектов
Определяет, какие типы объектов используются при работе с панелью быстрых свойств или с подсказками для ролловеров. Вывод диалогового окна "Редактирование списка типов объектов".
- Список типов объектов
Отображает список типов объектов, которые можно использовать при работе с панелью быстрых свойств или подсказками для ролловеров.
- Общие
Выводит на экран общие свойства, доступные для всех типов объектов в списке свойств.
- Список свойств
Выводит на экран перечень свойств для объектов выбранного типа или перечень общих свойств, доступных для всех типов объектов.
- Восстановить переопределения
Переопределение выбранных общих свойств для объектов всех типов.
