Создание новых 3D-тел и поверхностей путем разрезания или разделения существующих объектов.
Секущая плоскость задается двумя или тремя точками, путем задания главной плоскости ПСК или выбора объекта-поверхности или плоскости (но не сети). Сохранить можно одну или обе части разрезанных объектов.
Разрезанные объекты наследуют слой и цвет исходного объекта, однако в результате объекты-тела или поверхности не наследуют журнал исходных объектов.
Отображаются следующие запросы.
Указание объекта 3D тела или объекта-поверхности, который надлежит разрезать. Если выбран объект-сеть, перед выполнением операции разрезания его можно преобразовать в 3D тело или поверхность.
Задание первой из двух точек, определяющих ориентацию режущей плоскости. При использовании этого параметра режущая плоскость перпендикулярна плоскости XY текущей ПСК. После задания второй точки на плоскости можно выбрать, нужно ли сохранить обе части разрезанного объекта, или можно указать другую точку на стороне плоскости, которую требуется сохранить.
Выравнивание секущей плоскости с плоскостью, содержащей выбранную окружность, эллипс, круговую или эллиптическую дугу, 2D-сплайн, 2D-полилинию или плоскую 3D-полилинию.
Выравнивание секущей плоскости по выбранной поверхности.
Определяет секущую плоскость путем задания точки начала на оси Z (нормали).
Выравнивание секущей плоскости параллельно плоскости просмотра на текущем видовом экране. Расположение секущей плоскости определяется указанной точкой.
Выравнивание секущей плоскости относительно плоскости XY текущей ПСК. Укажите точку, чтобы определить местоположение секущей плоскости.
Выравнивание секущей плоскости параллельно плоскости XZ текущей ПСК. Укажите точку, чтобы определить местоположение секущей плоскости.
Определяет секущую плоскость заданием трех точек.
Точка используется для определения того, какую сторону разрезанного объекта нужно сохранить. Точка не должна лежать на секущей плоскости.
Сохранение обеих частей разрезанных объектов.
