Справка по изменению действия щелчка правой кнопки мыши на объекте или в области чертежа.
Отключение вызова контекстных меню в области построения чертежа
Данный метод используется, чтобы настроить, отображается ли по щелчку правой кнопкой мыши контекстное меню или это действие будет аналогично нажатию клавиши Enter.
- Выберите .
- В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательские"снимите флажок "Контекстные меню в области рисования".
Настройка режима правой кнопки на основе местоположения
- Нажмите "Настройка".
- Чтобы настроить контекстные меню "По умолчанию", "Редактирование" и "Команды" по отдельности, выберите "Настройка правой кнопки мыши".
- В диалоговом окне "Адаптация правой кнопки мыши" в группе "Режим по умолчанию" или группе "Режим редактирования" выберите один из указанных параметров реакции программы на нажатие правой кнопки мыши в области чертежа в тот момент, когда системой не выполняются никакие команды:
- Повтор последней команды.Повторяется последняя команда. При выборе этого варианта отключается возможность вызова контекстных меню "По умолчанию" и "Редактирование". Кратковременное нажатие правой кнопки мыши соответствует нажатию клавиши ENTER.
- Контекстное меню.Включается возможность вызова контекстного меню обычного режима и режима редактирования.
- В группе "Командный режим" для задания реакции на нажатие правой кнопки мыши, осуществленного в области построения чертежа, выберите один из следующих параметров:
- Ввод. Отключается возможность вызова контекстного меню командного режима. Кратковременное нажатие правой кнопки мыши соответствует нажатию клавиши Enter.
- Контекстное меню: всегда доступно.Включается возможность вызова контекстного меню командного режима.
- Контекстное меню: доступно, если у команды есть параметры. Контекстное меню командного режима вызывается только в том случае, если в текущий момент в командной строке доступны какие-либо параметры. В командной строке параметры команд заключаются в квадратные скобки. Если в командной строке отсутствуют параметры, нажатие правой кнопки мыши соответствует нажатию клавиши Enter.
Кроме включения/отключения контекстных меню режима по умолчанию, режима редактирования и командного режима, можно настраивать перечень режимов, доступных в этих меню. Например, в контекстное меню режима редактирования можно добавить функции, которые отображаются только при выборе объектов-окружностей.
Включение вариативности реакции на нажатие правой кнопки мыши в зависимости от длительности нажатия
Этот метод можно использовать, чтобы быстрый щелчок имел эффект, аналогичный нажатию клавиши Enter, а при более длительном нажатии отображалось контекстное меню.
- Выберите .
- В диалоговом окне "Параметры" выберите вкладку "Пользовательские". В разделе "Соответствие стандартам Windows" нажмите "Адаптация правой кнопки мыши...".
- В диалоговом окне "Адаптация правой кнопки мыши" установите флажок "Учитывать длительность нажатия".
Можно задать продолжительность нажатия, при которой оно считается долгим. По умолчанию действует значение "250 миллисекунд".
- Выберите "Принять".
