Выбор папок для загрузки файлов, содержащих строки кода, и их последующего выполнения.
| Тип: | Строка |
| Сохранен в: | Реестр |
| Начальное значение: | По-разному, может быть заблокирован администратором САПР |
Для сведения к минимуму возможности загрузки и выполнения вредоносных программ всегда задавайте системную переменную TRUSTEDPATHS уникальным папкам, доступным только для чтения, в которых расположены авторизованные приложения. Они включают в себя следующие типы файлов:
- файлы ARX, DBX, CRX, HDI
- файлы LSP, FAS, VLX, MNL, SCR
- сборки .NET
- макросы VBA (файлы DVB)
acad.rx
- JavaScript
- файлы DLL
К допустимым строкам относятся следующие.
- Если TRUSTEDPATHS установлена для одного или нескольких путей к папкам в кавычках и разделена точкой с запятой, ранее указанные в списке типы файлов загружаются из указанных папок.
- Если для TRUSTEDPATHS задано значение "" (пустая строка) или "." (точка), то других доверенных путей, кроме имплицитно доверенных, не существует.
- Если системная переменная TRUSTEDPATHS содержит папку, которая заканчивается символами "\..." (обратная косая черта и три точки), то все вложенные в нее папки также будут доверенными.
Следующие папки и вложенные папки, которые в них содержатся, всегда считаются надежными:
- Папки установки AutoCAD
- Папка приложений подключаемого модуля Autodesk (%ProgramFiles%\Autodesk\ApplicationPlugins)
- Папка приложений подключаемого модуля Autodesk (%ProgramFiles (x86)%\Autodesk\ApplicationPlugins)
Прим.: В некоторых случаях может быть более удобным задать относительный путь в параметреИмя файла при использовании функции "Загрузить".
- Доверенные пути также можно задать в диалоговом окне "Параметры"
вкладка "Файлы", диалоговом окне "Параметры безопасности" или с помощью Мастера развертывания.
- С помощью настройки системной переменной SECURELOAD определяется, будут ли другие местоположения, включая папку текущего чертежа, считаться доверенными. Подписанные файлы DLL автоматически считаются доверенными.
Прим.: Начиная с версии AutoCAD 2013 с пакетом обновления 1, зарезервированные файлы acad2013.lsp и acad2013doc.lsp и их последующие сегменты загружаются только из папок установки по умолчанию: <папка установки>\Support и<папка установки>\Support\<язык> соответственно.
