Манипулирование геометрией во вхождении динамического блока можно осуществлять с помощью пользовательских ручек.
При добавлении параметра в определение динамического блока автоматически добавляются ручки настройки, связанные с ключевыми точками параметра.
Количество ручек можно указать для всех параметров, кроме параметра выравнивания (для которого всегда отображается одна ручка). При выборе параметра в редакторе блоков с помощью свойства "Число ручек" на палитре свойств можно выбрать число ручек, которые требуется отобразить (для параметров, не связанных с какой-либо операцией, ручки не отображаются).
Даже если задать 0 ручек для параметра, вхождение динамического блока все равно можно редактировать с помощью палитры свойств (если блок определен этим способом).
Если описание динамического блока содержит состояния видимости или таблицу выбора, можно описать блок таким образом, чтобы отображалась только ручка выбора. По нажатию этой ручки во вхождении блока отображается раскрывающийся список. При выборе элемента из этого списка отображение вхождения блока может измениться.
Ручки добавляются автоматически в ключевых точках в параметре. Положение ручки можно изменить, то есть ее можно поместить в любом месте блока относительно связанной с ней ключевой точки в параметре. При изменении положения ручки она остается связанной с ключевой точкой, соотнесенной с ней. (Для ключевых точек, не связанных с какой-либо операцией, ручки не отображаются.)
Тип параметра, добавляемого в описание динамического блока, определяет тип ручек, добавляемых в блок.
Все параметры динамического блока, кроме базовой точки и выравнивания, имеют одно или несколько полей описания.
Параметр |
Описание |
Точка |
Описание положения |
Линейный |
Описание расстояния |
Полярная |
Описание расстояния, описание угла |
XY |
Описание расстояния по горизонтали, описание расстояния по вертикали |
Поворот |
Описание угла |
Отразить |
Описание отражения |
Видимость |
Описание видимости |
Выбор |
Описание выбора |
Выравнивание |
Включить "Выравнивание блока по объекту" |
Базовая точка |
Специальные подсказки не требуются |
Ручки в динамических блоках имеют свойство "Циклический перебор", которое позволяет установить ручку потенциальной точкой вставки блока. При вставке вхождения динамического блока в чертеж можно использовать клавишу CTRL для циклического перехода между имеющимися ручками с целью выбора, какая ручка будет точкой вставки.
