Создание столбцов
  - Дважды щелкните на объекте многострочного текста.
- Щелкните .
- Выберите параметры и дополнительные параметры столбца в списке столбцов.
		- Динамический. Настройка столбцов влияет на положение текста, а изменение положения текста может привести к добавлению или удалению столбцов.
- Статический. Укажите количество столбцов.
- Наведите указатель на границы рамки текста (правую, нижнюю и угол), чтобы отрегулировать высоту и ширину столбца.
		Прим.: Стрелки на верхней стороне линейки (в правой части) не влияют на ширину столбцов. Они предназначены только для настройки интервала между столбцами.
Настройка столбцов с помощью ручек
  - Выберите многострочный текстовый объект для отображения ручек.
- Перетащите ручку, чтобы внести необходимые изменения.
На следующем рисунке показана работа с ручками в режиме "Динамические столбцы - Задание высоты вручную".
  На следующем рисунке показана работа с ручками в режиме "Статические столбцы".
  Прим.: Как правило, при работе с ручками обновление текстового объекта выполняется после отпускания кнопки мыши.
Вставка разрыва столбца
- Переместите курсор туда, где в тексте необходимо добавить разрыв столбца.
- Выполните одно из следующих действий.
		- Щелкните .
- Нажмите клавиши ALT + ENTER.
