Можно выполнить моделирование изометрического вида 3D-объекта путем выравнивания объектов по трем основным осям.
Изометрический 2D-чертеж является плоским представлением изометрической 3D-проекции. Этот способ черчения позволяет быстро создавать изометрический вид простого проекта. Расстояния, измеряемые вдоль изометрической оси, можно масштабировать, но так как чертеж выполняется в 2D, извлечение 3D-расстояний и площадей, просмотр объектов в различных ракурсах, а также автоматическое подавление скрытых линий невозможно.
Команда ИЗООРТО автоматически назначает нескольким системным переменным и параметрам значения, упрощающие создание изометрических углов. Далее представлены стандартные плоскости изометрии.
При выборе одной из трех плоскостей изометрии курсор автоматически становится перекрестьем, а инструменты для точного черчения и инструменты слежения выравниваются по соответствующим изометрическим осям. Таким образом, можно выполнить построения на верхней плоскости, затем переключиться на левую плоскость и выполнить построения сбоку и, наконец, переключиться на правую плоскость и завершить чертеж.
Можно использовать инструмент "Изометрическое проектирование" в строке состояния для выбора нужной плоскости изометрии. Кроме того, можно нажать клавишу F5 или сочетание CTRL + E для циклического просмотра плоскостей изометрии.
Следующие команды и функции наиболее часто используются для сохранения точности в изометрических чертежах.
При выполнении чертежей на изометрических плоскостях для представления окружностей можно использовать эллипсы. Параметр "Изокруг" команды ЭЛЛИПС обеспечивает простой способ построения эллипсов правильной формы. Параметр "Изокруг" доступен только при активной изометрической плоскости. Ее активность определяется командой ИЗООРТО или системной переменной SNAPSTYL.
Используйте изометрические окружности для дуг, сопряжений и любых других радиальных кривых, для их обрезки и удлинения до других кромок. Изометрические окружности можно использовать для представления цилиндров или отверстий, которые параллельны изометрической оси, и кромки их силуэтов всегда параллельны изометрической оси
При переключении с ортогональных на изометрические чертежи узор сетки и шаговой привязки изменяется с прямоугольного на ромбовидный, соответствующий изометрическим углам. Кроме того, линии сетки меняются на точки. Расстояния сетки и шаговой привязки также корректируются. При отключении изометрического чертежа параметры сетки восстанавливаются.
