СВОБСЕТСВЕТ (команда)
Создание свободного сеточного света (то есть сеточного света без определенного целевого объекта).
Отображаются следующие запросы.
Прим.: Для создания и использования свободного сеточного света значение системной переменной LIGHTINGUNITS должно быть отлично от 0.
Местоположение источника
Укажите местоположение источника, введя значения координат или используя устройство указания.
Имя
Имя источника света. В имени можно использовать буквы верхнего и нижнего регистра, числа, пробелы, дефисы (-) и символы подчеркивания (_). Максимальная длина равна 256 символам.
Коэффициент интенсивности
Установка интенсивности (или яркости) источника света. Область значений: от 0 до максимального значения, которое поддерживается в пользовательской системе.
Статус
Включение и выключение источника света. Если в чертеже не включено освещение, эта опция не работает.
Фотометрия
Фотометрия представляет собой измерение силы света видимых источников света.
Интенсивность света в фотометрии служит мерой воспринимаемой мощности, излучаемой источником света в определенном направлении. Световой поток - это воспринимаемая энергия на единицу телесного угла. Общий световой поток для лампы - это воспринимаемая энергия, излучаемая во всех направлениях . Освещенность - это падение общего светового потока на поверхность на единицу площади.
Прим.: Параметр "Фотометрия" доступен только в случае, если системной переменной LIGHTINGUNITS присвоены значения 1 или 2.
Интенсивность
Введите значение интенсивности в канделах, значение светового потока или освещенности.
  • Кандела (обозначение: кд) - единица силы света (воспринимаемая мощность, излучаемая источником света в определенном направлении). кд/ср (кандела на стерадиан)
  • Люкс (обозначение: лк) - единица освещенности в системе СИ. лм/м^2 (люмен на квадратный метр)
  • Фут-кандела (обозначение: фк) - единица освещенности, принятая в США. лм/фут^2 (люмен на квадратный фут)
В командной строке ввести f, чтобы определить воспринимаемую энергию через значение светового потока.
Если ввести i, можно задать интенсивность на основе значения освещенности.
Значение освещенности можно задавать как в люксах, так и в фут-канделах. Введите d для задания расстояния для расчета освещенности.
Цвет
Задайте цветовую характеристику света, выражаемую через имя цвета или через температуру по шкале Кельвина. Введите ? для отображения списка имен цветов.
Введите текстовую строку с символами-шаблонами для отображения частичного списка имен цветов или звездочку (*) для отображения всех доступных имен цветов.
Если ввести k, можно задать цвет источника света на основе значения температуры по шкале Кельвина.
Сетка
Определение интенсивности света в точках сферической сетки.
Файл
Указывается сеточный файл, который следует использовать для определения свойств сетки. Сеточные файлы имеют расширение .ies.
X
Задание поворота сетки вокруг оси X.
Y
Задание поворота сетки вокруг оси Y.
Z
Задается поворот сетки вокруг оси Y.
Тень
Включение отбрасывания теней от источника света.
Прим.: В продуктах на базе AutoCAD 2016 тени визуализируются всегда, независимо от текущего статуса или значений параметра "Тень". Этот параметр по-прежнему доступен, что позволяет работать со сценариями и обеспечивает совместимость с предыдущими версиями.
Откл
Отключает отображение и расчет интенсивности теней для данного источника света. При выключении теней повышается производительность.
Резкие
Отображаются тени с "резкими" кромками. Данный параметр используется для повышения производительности.
Мягкие с текстурой
Отображаются реалистичные тени с "нерезкими" кромками.
Задается объем памяти для расчета текстуры тени.
Смягчение
Смягчение, которое будет вводиться при вычислении карты теней.
Выборочно мягкая
Отображение реалистичных теней со смягченными тенями (полутенями), отбрасываемыми предметами под действием удлиненного источника света.
Задайте форму тени, для этого введите s, а затем размеры формы. (Например, радиус сферы или длину и ширину прямоугольника).
Задайте размер образца, для этого введите а.
Видимость формы тени можно задать путем ввода в в командной строке.
Цвет фильтра
Управление цветом источника света.
Цвет
Задание истинного цвета. Задайте цвет в формате R,G,B (красный, зеленый, синий).
Номер
Указывается цвет ACI (цветовой индекс AutoCAD).
HSL
Задается цвет HSL (оттенок, насыщенность, яркость).
Альбом
Указывается цвет из альбома.
