Динамически отображает объекты на слоях, выбранных пользователем из списка "Слои".
Число слоев в чертеже отображается в заголовке диалогового окна. Можно изменить состояние текущего слоя при выходе, при сохранении состояний слоя или при очистке слоев, на которые нет ссылок.
Диалоговое окно "Обход слоя" можно использовать в видовом экране в пространстве листа для выбора слоев, подлежащих включению или размораживанию, в таблице слоев и в текущем видовом экране. Любой слой, который не был выбран в списке "Слои", замораживается в текущем видовом экране. Можно изменить отображение в одном видовом экране, не меняя отображение в другом видовом экране.
Отображаются следующие параметры.
Включает и выключает активный фильтр. Если установлен этот флажок, в списке появляются только слои, соответствующие активному фильтру. При снятии этого флажка отображается полный список слоев. (Этот параметр доступен, только если имеется активный фильтр.) Чтобы включить активный фильтр, в списке фильтров введите подстановочный знак и нажмите клавишу ENTER, или выберите сохраненный фильтр.
Если активен некоторый фильтр, отображается список слоев, заданных в этом фильтре. Если никакой фильтр не активен, отображается список слоев чертежа. Дважды щелкните на слое, чтобы установить его в режим "Показывать всегда" (слева от слоя отображается звездочка). Щелкните правой кнопкой мыши в списке слоев, чтобы отобразить дополнительные параметры.
В списке слоев можно:
Для вывода дополнительных параметров работы со списком слоев щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить контекстное меню "Список слоев".
Отображается список опций для слоев, выбранных в списке слоев.
Включается параметр "Показывать всегда" для выбранных слоев. Слева от каждого зафиксированного слоя отображается звездочка (*).
Выключает режим "Показывать всегда" для выбранных слоев.
Выключает режим "Показывать всегда" для всех слоев.
Выбирает и отображает все слои.
Сбрасывается выбор всех слоев.
Сбрасывается текущий выбор слоев, выбираются и отображаются все прочие слои.
Выбираются все слои без ссылок. Чтобы удалить неиспользуемые слои, нажмите кнопку "Удалить".
Выбранные слои сохраняются как конфигурация слоев, которая может использоваться Диспетчером конфигураций слоев.
Отображается число слоев в чертеже, число выбранных слоев и число объектов на выбранных слоях.
Отображается имя выбранного слоя в текстовом поле "Фильтр" Можно использовать для создания символов-заместителей.
Сохраняется текущий фильтр, и он становится доступным в списке "Фильтры" для повторного использования.
Удаляется текущий фильтр из списка.
Выбор объекты и их слоев.
Фильтры для списка слоев. Введите подстановочный знак и нажмите клавишу ENTER, чтобы отобразить и выделить только те слои, имена которых соответствуют подстановочному знаку. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы сохранить и удалить фильтры. В списке фильтров отображаются только сохраненные фильтры.
Более подробная информация об использовании специальных символов доступна в секции "специальные символы" раздела "Фильтрация и сортировка слоев в списке".
Если выбранные слои не содержат ссылок, удалите их с чертежа. Чтобы вывести список слоев, которые можно очистить, нажмите правую кнопку мыши в любом месте в списке "Слои" и выберите пункт "Выбрать неиспользуемые". В списке "Слои" будут выделены слои без ссылок. Эти слои можно удалить.
Восстанавливает предыдущее состояние слоев при выходе из диалогового окна. Если этот флажок снят, любые внесенные пользователем изменения сохраняются
