В динамических блоках содержатся правила или параметры, определяющие, как изменяется внешний вид вхождения блока при вставке на чертеж.
С помощью динамических блоков можно вставить один блок с возможностью изменения формы, размера или конфигурации вместо вставки одного из множества определений статических блоков. Например, вместо создания нескольких блоков межкомнатной двери разных размеров можно создать один блок двери с возможностью изменения размеров.
Вариации динамических блоки создаются с помощью либо параметров зависимостей, либо параметров операций.
Использовать и параметры зависимостей, и параметры операций в одном и том же определении блока не рекомендуется.
Параметры зависимости в определении блока выполняют следующие функции:
В следующем примере показан блок с зависимостью (серым цветом) и параметр зависимости (синий с ручкой).
После вставки блока на чертеж параметры зависимостей можно редактировать как свойства с помощью палитры свойств.
В определении блока операции и параметры содержат правила поведения блока при вставке его на чертеж.
В зависимости от заданной геометрии блока или параметра с этим параметром можно связать операцию. На чертеже параметр представлен в виде ручки. При редактировании ручки связанная с ней операция определяет, что изменится во вхождении блока.
Как и параметры зависимостей, параметры операций можно изменять с помощью палитры свойств.
