Сведения о цифровых подписях для чертежей
Цифровая подпись — это блок из зашифрованной информации, добавленной в определенные файлы для идентификации создателя и индикации изменений в файле с момента применения цифровой подписи.
Файлы чертежей с цифровой подписью обладают следующими преимуществами:
Для добавления цифровой подписи к файлу необходимо иметь цифровой сертификат, выданный независимым центром сертификации. Также можно создать самозаверяющий сертификат с помощью одной из программ.
Цифровую подпись файла можно проверить. Это важно при совместной работе над проектами или при получении исполняемого файла. Если файл чертежа имеет цифровую подпись, в строке состояния отображается значок.
Щелкнув значок, можно проверить следующую информацию: достоверность подписи, название организации или лица, подписавшего файл и т. д.
Поддерживаемые типы файлов данных
С помощью команды ЦИФРПОДПИСЬ цифровую подпись можно добавлять к файлам следующих типов:
Прим.: Переименование файла чертежа не аннулирует цифровую подпись.
Неверные цифровые подписи
Цифровая подпись станет неверной по следующим причинам:
Прим.: Переименование файла не аннулирует цифровую подпись.
Повторное применение цифровой подписи к файлу чертежа
В некоторых случаях может возникнуть необходимость внесения изменений в файл чертежа, а затем повторного применения цифровой подписи. В таких случаях используйте команду ПБЛОК, указав весь чертеж и сохранив его под другим именем для контроля версий. Затем примените цифровую подпись.
