ВИДРЕД (команда)
Редактирование существующего вида чертежа документации модели.
найти
Если лента активна, при вызове этой команды отображается контекстная вкладка ленты "Редактор вида чертежа". Если лента не включена, используйте командную строку для изменения свойств вида для редактирования.
Отображаются следующие запросы.
Прим.: Набор отображаемых параметров зависит от свойств модели, типа модели и вида.
Выберите вид
Определение вида чертежа, который требуется изменить.
Выбор
Выбор пространства модели
Переход в пространство модели для выбора тел и поверхностей, которые будут использоваться на листе.
Возврат к листу
Переключение на лист, содержащий вид чертежа.
Представление
Отображение типов представлений для выбора представления, которое требуется показать в выбранном виде чертежа. Представления поддерживаются только в моделях Inventor.
Прим.:
  • Типы представлений зависят от модели. Отображаемые представления некоторых типов могут быть недоступны в выбранной модели.
  • Видовое представление можно изменить только для проекционных видов, видов сечения и выносных элементов. Для всех других представлений проекционные виды соответствуют их родительскому элементу.
Именованный вид
Выбор видового представления для отображения в выбранном виде чертежа. Введите "?" для отображения списка доступных видов чертежей.
Этот параметр доступен, только если выбранный вид чертежа создается из сборки Autodesk Inventor (*.iam), содержащей видовые представления.
Позиционное представление
Выбор позиционного представления для отображения в выбранном виде чертежа. Введите "?" для отображения списка доступных представлений.
Этот параметр доступен, только если выбранный вид чертежа создается из сборки Autodesk Inventor (*.iam), которая содержит позиционные представления.
Уровень детализации
Задание представления уровня детализации для отображения в выбранном виде чертежа. Введите "?" для отображения списка доступных представлений.
Этот параметр доступен, только если выбранный вид чертежа создается из сборки Autodesk Inventor (*.iam).
Сварная конструкция
Выбор состояния сварной конструкции для отображения в выбранном виде чертежа.
Введите "?" для отображения списка состояний сварных конструкций и компонентов в состоянии подготовки.
Состояние сборки отображает сварную конструкцию до выполнения над ней любой операции. Состояние «Сварка» показывает сборку после сварки. Состояние обработки показывает сварную конструкцию после того как будет выполнена обработка на этапе после сварки. Состояние подготовки не указано в явном виде. Однако параметр «?» выводит список имен компонентов в состоянии подготовки перед сваркой.
Представление сварной конструкции доступно, только если выбранный вид чертежа создается из сварной сборки Autodesk Inventor (*.iam).
Элемент
Выбор элемента из параметрического ряда сборок Inventor или параметрического ряда для отображения в выбранном виде чертежа. Введите "?" для отображения списка доступных элементов.
Эта опция доступна, только если выбранный вид чертежа создается на основе параметрического ряда сборок Inventor или параметрического ряда (*.iam, *.ipt).
Листовой металл
Выбор вида листового металла для отображения в выбранном виде чертежа. Введите "?" для отображения списка доступных параметров.
Набор для презентации
Выбор презентационного вида для отображения в выбранном виде чертежа. Введите "?" для отображения списка доступных видов.
Этот параметр доступен, только если выбранный вид чертежа создается из документа презентации Inventor (IPN).
Скрытые линии
Задание стиля отображения для использования вместе с базовым видом.
Масштаб
Задание абсолютного масштаба для использования вместе с выбранным видом чертежа. Для изменения масштаба можно выбрать стандартный масштаб в раскрывающемся списке или непосредственно ввести нестандартный масштаб.
По умолчанию проекционные виды и виды сечения наследуют масштаб своего родительского элемента. Масштаб выносных элементов на один уровень больше масштаба родительского вида.
Видимость
Отображение параметров видимости, заданных для базового вида.
Ребра пересечения
Включение и отключение видимости ребер пересечения. Ребра пересечения появляются при пересечении одного или нескольких тел друг с другом. Если видимость ребер пересечения включена, в месте схождения тел отображается отрезок.
Линии перехода
Включение и отключение видимости линий перехода. Касательные ребра отмечают переход между плоской поверхностью и скругленной кромкой и чаще всего называются сопрягаемыми кромками.
  • Линии перехода укорочены. Укорачивается длина линий перехода, чтобы отличать их от видимых ребер. Этот параметр доступен, только если выбран параметр «Линии перехода».
Границы сгиба
Включение или отключение видимости линий границ сгиба листового металла. Линии границ сгиба листового металла указывают местоположение перехода, относительно которого выполняется сгиб в виде плоского компонента из листового металла.
Этот параметр доступен только в том случае, если соответствующая модель имеет вид плоского компонента из листового металла, определенного в ней.
Элементы резьбы
Включение и отключение видимости линий резьбы на винтах и резьбовых отверстиях.
Представление сборки
Включение и отключение видимости представлений сборки. Представления сборки являются линиями в разнесенном виде (в файле схем), указывающими направление, по которому компоненты перемещаются в позиции монтажа.
Проекция
Указывается, является ли метод проецирования для сечения ортогональным.
Прим.: Этот параметр доступен только для видов сечений.
Глубина
Определение глубины линии сечения.
Полное
Установка линии сечения по максимальной глубине модели.
Срез
Выберите глубину с помощью устройства указания или введите положительное числовое значение для изменения глубины линии сечения.
Контур
Определяет, является ли контур выносного элемента круговым или прямоугольным. По умолчанию установлен круговой контур.
Прим.: Этот параметр доступен только для выносных элементов.
Аннотации
Прим.: Этот параметр доступен только для видов сечения и выносных элементов.
Идентификатор
Задание метки для линии сечения и итогового сечения, а также для контура выносного элемента и итогового выносного элемента.
Программа автоматически определяет по чертежу следующую свободную метку вида сечения и выносного элемента. Можно ввести собственное имя метки или номер.
Прим.: По умолчанию метки I, O, Q, S, X и Z исключены.
Тег
Определяет, отображается ли метка вида сечения или выносного элемента.
Ребро модели
Определение стиля ребер для модели выносного элемента.
  • Сглаженная. Указывает, что ребро модели выносного элемента является сглаженным.
  • Сглаженная с контуром. Указывает, что ребро модели выносного элемента является сглаженным с круговым или прямоугольным контуром, в зависимости от выбранного типа границы выносного элемента.
  • Сглаженная с соединительной линией. Указывает, что ребро модели выносного элемента является сглаженным с контуром и соединительной линией между выносным элементом и контуром выносного элемента в родительском виде.
  • Ломаная. Указывает, что ребро модели выносного элемента является ломаным.
    Контур выносного элемента и соединительная линия между выносным элементом и контуром выносного элемента в родительском виде отсутствуют.
Штриховка
Определяет, отображается ли штриховка в выбранном виде сечения или выносном элементе.
Выход
Переход к предыдущему запросу или завершение команды в зависимости от того, где в цикле команды находится параметр.
