Работа с простыми запросами базы данных
Формируйте простые запросы или запросы по интервалу для поиска значений из одной таблицы базы данных.
Вызов редактора запросов.
  1. Выберите меню "Сервис" "Палитры" "Подключение к БД".
  2. В дереве выберите таблицу базы данных.
  3. Нажмите кнопку "Новый запрос".
  4. Введите имя для запроса в поле "Имя нового запроса".
  5. Нажмите кнопку "Далее" для открытия окна Редактора запросов.
Создание простого запроса
  1. В диалоговом окне "Редактор запросов" на вкладке "Простой запрос" выберите требуемое поле в списке "Поле".
  2. Выберите оператор из списка.
  3. Введите значение в текстовое поле "Значение" или нажмите кнопку "Просмотр значений".
    Нажатие кнопки "Просмотр значений" позволяет выбрать значение из списка всех имеющихся значений в указанном столбце таблицы. После выбора значения нажмите "ОК".
  4. Установите или снимите флажки:
    • Пометить записи в окне просмотра. Задает выделение цветом в окне просмотра данных тех записей, которые удовлетворяют условиям запроса.
    • Пометить объекты в чертеже. Задает подсвечивание тех объектов чертежа, с которыми связаны записи, удовлетворяющие условиям запроса.
  5. Чтобы сохранить запрос в текущем чертеже для последующего использования, нажмите кнопку "Сохранить".
  6. Нажмите кнопку "Выполнить" для выполнения запроса и закрытия диалогового окна.
    В окно просмотра данных выводится набор записей, удовлетворяющих условиям запроса. Для повторного вызова Редактора запросов и уточнения запроса нажмите кнопку "Возврат к запросу".
Создание запроса по интервалу
  1. В диалоговом окне "Редактор запросов" на вкладке "Запрос по интервалу" выберите требуемое поле в списке "Поле".
  2. Введите значение в текстовое поле "От" или нажмите кнопку "Просмотр значений" (От).
    При выполнении запроса отбираются только те записи, значения которых в указанном столбце больше или равны заданному значению.
  3. Введите значение в текстовое поле "До" или нажмите кнопку "Просмотр значений" (До).
    При выполнении запроса отбираются только те записи, значения которых в указанном столбце меньше или равны заданному значению.
  4. Чтобы сохранить запрос в текущем чертеже для последующего использования, нажмите кнопку "Сохранить".
  5. Нажмите кнопку "Выполнить" для выполнения запроса и закрытия диалогового окна.
