РАЗМЕР (команда)
Создание нескольких типов размеров в пределах одного сеанса команд.
найти
При наведении указателя на объект для нанесения размеров команда РАЗМЕР автоматически отображает подходящий тип размера. Выберите объекты, линии или точки для нанесения размера и щелкните в любом месте в области чертежа, чтобы создать размер.
Поддерживаются разнообразные типы размеров: вертикальные, горизонтальные, параллельные, повернутые линейные, угловые, радиальные и диаметральные, а также размеры радиуса с изломом, длины дуги, базовые размеры и размерные цепи. При необходимости тип размера можно изменить с помощью параметров командной строки.
Отображаются следующие запросы.
Выберите объекты
Автоматический выбор типа размера, подходящего для выбранных объектов, а также отображение запросов, соответствующих этому типу размеров.
Выбранный тип объекта Операция
Дуга По умолчанию в качестве типа размера используется радиальный размер.
Круг По умолчанию в качестве типа размера используется радиальный размер.
Линия По умолчанию в качестве типа размера используется линейный размер.
Размеры Отображение параметров для изменения выбранного размера.
Эллипс По умолчанию используются параметры для выбора линии.
Начало первой выносной линии
Создание линейного размера по двум выбранным точкам.
Угловой
Создание углового размера, показывающего угол между тремя точками или угол между двумя линиями (так же, как и команда РЗМУГЛОВОЙ).
  • Вершина. Задание точки, используемой в качестве вершины угла.
  • Укажите первую сторону угла. Выбор одной из линий, образующих угол.
  • Укажите вторую сторону угла. Выбор второй линии, формирующей угол.
  • Местоположение углового размера. Указание места для размещения размерной дуги. В зависимости от положения размера квадрант может изменяться.
    • Мтекст. Отображение контекстной вкладки текстового редактора, с помощью которого можно редактировать размерный текст.
    • Текст. Предоставление возможности отредактировать размерный текст в командной строке. Полученный размер отображается в угловых скобках.
    • Угол текста. Определение угла поворота размерного текста.
    • Отменить. Возвращается к предыдущему запросу.
Базовый
Нанесение линейных, угловых или ординатных размеров от первой выносной линии предыдущего или выбранного размера (так же, как и команда РЗМБАЗОВЫЙ).
Прим.: По умолчанию последний созданный размер используется в качестве базового.
  • Начало первой выносной линии. Задание первой выносной линии базового размера в качестве начала выносной линии размера, откладываемого от базовой линии.
  • Начало второй выносной линии. Задание следующей кромки или угла для нанесения размера.
  • Положение элемента. Конечная точка базового (ординатного) размера используется в качестве конечной точки размера, откладываемого от базовой линии.
  • Выбор. Программа предлагает выбрать линейный, угловой или ординатный размер в качестве исходного.
  • Смещение. Определение расстояния смещения от созданных базовых размеров.
  • Отменить. Отмена последнего созданного базового размера.
Далее
Нанесение линейных, угловых или ординатных размеров от второй выносной линии выбранного размера (так же, как и команда РЗМЦЕПЬ).
  • Начало первой выносной линии. Задание первой выносной линии базового размера в качестве начала выносной линии размера, откладываемого от размерной цепи.
  • Положение элемента. Конечная точка базового (ординатного) размера используется в качестве конечной точки размерной цепи.
  • Выбор. Программа предлагает выбрать линейный, угловой или ординатный размер в качестве размерной цепи.
Ординатный
Создание ординатного размера (так же, как и команда РЗМОРДИНАТА).
  • Положение элемента. Программа предлагает выбрать точку на элементе, например, конечную точку, пересечение или центр объекта.
    • Конечная точка выноски. Для определения ординатного размера X или Y используется разность координат между положением элемента и конечной точной выноски. Если разность координат Y больше, проставляется размер по оси X. В противном случае наносится размер по оси Y.
    • Xзначен. Измеряет расстояние по оси X и определяет ориентацию линии выноски и размерного текста.
    • Yзначен. Измеряет расстояние по оси Y и определяет ориентацию линии выноски и размерного текста.
    • Угол. Определение угла поворота размерного текста.
Выровненный
Выравнивание нескольких параллельных, концентрических или размеры с одной и той же базой отсчета для выбранного базового размера.
  • Базовый размер. Задание размера, который будет использоваться в качестве основы для выравнивания размеров.
    • Размеры для выравнивания. Выбор размеров для выравнивания по указанному базовому размеру.
Распределить
Задание метода распространения группы выбранных изолированных линейных или ординатных размеров.
  • Равенство. Равномерное распределение всех выбранных размеров. Для этого метода требуется минимум три размерные линии.
  • Смещение. Распределение всех выбранных размеров на указанном расстоянии смещения.
Слой
Задание новых размеров для указанного слоя с переопределением текущего слоя. Введите "Использовать текущий" или "." для использования текущего слоя. (системная переменная DIMLAYER)
Отменить
Отмена последней операции при нанесении размера.
При нанесении размера таким образом, чтобы он перекрывал существующий размер, отображаются следующие параметры.
Перенести
Приведение имеющегося и нового размера к типу размеров от общей базы.
Разорвать
Разбиение имеющегося размера на две части и упорядочение этих размеров в размерной цепи.
Заменить
Удаление имеющегося размера и замена его новым.
"Нет"
Вставка нового размера поверх существующего.
