Отображаются следующие параметры.
Здесь задается изображение, которое используется для показа объектов-точек. Режим изображения точек можно изменить путем выбора необходимой пиктограммы.
Стиль изображения точек запоминается в системной переменной PDMODE.
Устанавливает размер символа точки. Введенное значение может задавать размер относительно размера экрана или в абсолютных единицах. Размер символа точки хранится в системной переменной PDSIZE. Вновь наносимые объекты-точки будут иметь величину, соответствующую заданному размеру.
Устанавливает размер символа точки в процентах от размера экрана. В этом случае при зумировании размер точек не меняется.
Устанавливает размер символа точки равным числу, заданному в поле "Размер точки", в текущих абсолютных единицах. Размер точки увеличивается или уменьшается при увеличении или уменьшении масштаба.
