Для связывания двухмерных геометрических объектов можно применить геометрические зависимости или определить фиксированное положение или угол.
Например, можно задать, что отрезок всегда должен быть перпендикулярен другому отрезку, что дуга и круг всегда должны располагаться концентрично или что отрезок всегда должен быть касательным к дуге.
При наложении зависимости можно будет заметить три изменения:
Наложенные зависимости допускают внесение в геометрию только таких изменений, которые не нарушают параметров зависимостей. Это дает возможность исследовать различные варианты проектных решений, а также вносить изменения, не приводящие к конфликту с требованиями и спецификациями проекта.
В некоторых ситуациях порядок выбора двух объектов при наложении зависимости имеет большое значение. Как правило, второй выбранный объект подстраивается под первый объект. Например, при наложении зависимости перпендикулярности положение объекта, выбранного вторым, корректируется для обеспечения перпендикулярности относительно первого объекта.
При наложении некоторых зависимостей вместо выбора самих объектов можно задать точки зависимости. Точки зависимости на объектах аналогичны объектным привязкам, но размещаться они могут только в конечных, средних и центральных точках и точках вставки. Например, зависимость совпадения может обуславливать совпадение конечной точки одного отрезка с конечной точкой другого отрезка.
При наведении курсора на объект на нем появляется показанный ниже значок. В данном случае это означает, что следующая зависимость будет применен к левой конечной точке горизонтальной линии.
После того как точек зависимости были применены к объекту, маркеры, указывающие точки зависимости, можно будет отобразить, наводя курсор на значок зависимости.
Значки, связанные с зависимостями, могут включать разную информацию о способе наложения зависимости.
Значки зависимостей фиксации, горизонтальности или вертикальности указывают на наличие этих зависимостей, наложенных на объект или к точку. Например, значок зависимости фиксации, применяемой к точке, а не к объекту, включает в себя небольшой круг:
Аналогичным образом значки зависимости симметричности указывают, определяется ли симметричность точкой, объектом или линией:
Если зависимость горизонтальности или вертикальности больше не параллельна оси X или Y текущей ПСК, значки зависимостей включают синее обозначение, представляющее ПСК. При восстановлении ориентации ПСК обозначение удаляется.
Зависимость фиксации определяет фиксированное местоположение точки зависимости на объекте или фиксированное местоположение и угол самого объекта в мировой системе координат.
Во многих случаях на важные геометрические элементы рекомендуется наложить зависимость фиксации. Она закрепляет местоположение точки или объекта и предотвращает изменение местоположения геометрии во время внесения изменений в проект.
Сразу несколько геометрических зависимостей можно наложить на объекты как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Если необходимо наложить все существенные геометрические зависимости автоматически, то с выбранными в чертеже объектами можно использовать команду АВТООГРАНИЧЕНИЕ. После автоматического наложения зависимостей может потребоваться применить и удалить геометрические зависимости вручную.
АВТООГРАНИЧЕНИЕ также дает возможность определить следующие параметры:
Если зависимость требуется изменить, удалите ее и наложите новую зависимость. Удалить сразу все зависимости из набора объектов можно с помощью команды УДАЛОГР.
