Создание набора чертежей для публикации
Имеется возможность сформировать набор из листов чертежей для их вывода на бумагу и публикации в одном или нескольких файлах DWF, DWFx или PDF. Файлы можно передать по электронной почте, выложить на FTP-серверах и веб-узлах проектов или распространить на компакт-дисках. Описание набора чертежей, собранных для публикации, можно сохранить в файле формата DSD (Drawing Set Descriptions).
Прим.: Листы, которые не требуется включать в набор, следует исключить из списка. Перед публикацией разметки листа должны быть инициализированы. (Разметка листа инициализирована, если в наборе параметров листа для формата бумаги заданы размеры, отличные от 0 x 0).
  1. Откройте чертеж. Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Публикация""Публикация". найти
    На экране появляется диалоговое окно "Публикация". Если в контекстном меню установлен флажок "Включать вкладки листов", в список листов включены все вкладки листов из текущего чертежа.
  2. Для редактирования списка листов в диалоговом окне "Публикация" требуется выполнить одно из следующих действий:
    • Добавление листов. Для того чтобы добавить листы из других чертежей, нажмите кнопку "Добавить листы" (или перетащить чертежи с рабочего стола). В диалоговом окне "Выбор чертежей" выберите чертежи. Для добавления их в список листов диалогового окна "Публикация" нажмите "Выбрать". Каждая разметка листа чертежа становится отдельным листом в списке диалогового окна. Отдельные листы, которые не требуется включать в набор чертежей, можно удалить. Публикация возможна только для инициализированных разметок листов (т.е. тех листов, в параметрах которых задан любой формат листа, отличный от 0 x 0).
    Прим.: Для включения всех разметок листа при добавлении листов в набор чертежей следует задать параметр "Включать вкладки листов" в контекстном меню.
    • Добавление разметок листов модели. Если включить неинициализированную вкладку модели (формат листа для которой не задан или имеет размеры 0 x 0 ), она будет иметь статус "Лист не инициализирован" в поле "Статус" списка листов. Для вывода на печать такой вкладки следует выбрать в качестве переопределения набор параметров листа из раскрывающегося списка в столбце "Параметры листа" в списке листов диалогового окна "Публикация".
    Прим.: Для включения вкладки разметки листа модели при добавлении листов в набор чертежей следует убедиться, что в контекстном меню включен параметр "Включать вкладку модели".
    • Исключение листов. Чтобы удалить листы из списка, выберите в этом списке один или несколько листов. Нажмите кнопку "Исключение листов". Для исключения всех листов щелкните правой кнопкой мыши выбранные листы. Выберите "Исключить все".
    • Изменение порядка листов. Чтобы изменить порядок листов, сдвинув их выше или ниже на одну позицию списка, выберите лист. Нажмите кнопку "Сдвинуть лист вверх" или "Сдвинуть лист вниз". Просмотр и печать листов набора чертежей выполняется в том порядке, в котором они расположены в списке.
    • Переименование листов. Чтобы переименовать лист, выберите его в списке и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Переименовать лист". Введите новое имя листа.
    • Изменение набора параметров листа. Для изменения набора параметров разметки листа выберите лист, в столбце "Параметры листа" из раскрывающегося списка выберите именованный набор параметров или же выберите один или несколько листов и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Изменение набора параметров листа". В списке "Параметры листа" выберите набор параметров или "Импорт" для импорта набора параметров из другого чертежа или шаблона. В диалоговом окне "Импорт наборов параметров листов" выберите чертеж, обладающий одним или несколькими наборами параметров. Нажмите кнопку "Импорт". В списке "Параметры листа" выберите требуемый набор параметров.
    Прим.: Измените набор параметров листа, соответствующий каждой разметке, в зависимости желаемого результата. Наборы параметров листов пространства модели могут применяться только к листам пространства модели, наборы параметров пространства листов могут применяться только к листам пространства листов.
    • Копирование листов. Чтобы скопировать один или несколько листов чертежей, выберите листы из списка и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Копировать выбранные листы". Копии добавляются в конец списка и выделяются подсвечиванием. Имя копии создается путем добавления слова -Копия(n) к имени исходного листа. Например, при копировании листа под названием Водопровод его копия будет называться Водопровод-Копия(1). При каждом новом копировании одного и того же листа число n будет увеличиваться на 1. Создавая копии листа, можно для одного и того же листа получить различные наборы параметров листа и разные настройки.
  3. Когда список листов чертежа будет скомпонован и настроен требуемым образом, нажмите кнопку "Сохранить список листов".
  4. В диалоговом окне "Сохранение списка" в поле "Имя файла" введите имя для данного списка. Нажмите кнопку "Сохранить".
    Список сохраняется в файле DSD (файле описания наборов чертежей).
