Сохранение чертежей для дальнейшего использования выполняется так же, как и в других приложениях. Можно установить режим автоматического сохранения файлов и резервных копий, а также сохранения только выбранных объектов.
При работе с чертежом рекомендуется периодически сохранять его. Это позволит избежать потери данных при возникновении непредвиденных ситуаций, например, при сбое питания. Если требуется создать новую версию чертежа, можно сохранить исходный чертёж под другим именем.
Расширением имени файла для файлов чертежей является .dwg и, пока пользователь не изменит формат файла по умолчанию, в котором сохраняются чертежи, они сохраняются в последнем заданном формате файла чертежа. Этот формат имеет высокую степень сжатия и хорошо подходит для использования в сети.
Прим.: Длина имени файла DWG (включая путь) не может превышать 256 символов.
Управление размером файлов чертежей
В некоторых случаях размер файлов чертежей может превышать ожидаемый. Это может быть вызвано несколькими причинами. Ниже перечислены возможные решения. Большинство из этих проблем можно устранить с помощью команды ОЧИСТИТЬ или -ОЧИСТИТЬ.
- Несколько последовательных операций сохранения (см. описание системной переменной ISAVEPERCENT)
- Большие области штриховки, особенно если они были разнесены
- Большие 3D-сети
- Неиспользуемые стили линий DGN или других лишние данные
- Большое количество объектов-заместителей
- Большое количество определений блоков или несколько определений блоков большого размера
- Большое количество списков масштабов (см. описание команды СПИСМАСШТРЕД)
- Большое количество фильтров слоев (см. описание команды ФИЛЬТР)
- Большое количество зарегистрированных приложений
Для устранения проблем можно также выполнить следующее.
- Удалить все поврежденные объекты с помощью команды ПРОВЕРИТЬ
- Выбрать все объекты с помощью команды ПБЛОК и сохранить их в новом файле чертежа
- Сохранить чертеж в формате DXF (параметр ASCII) для дальнейшего изучения в текстовом редакторе (дополнительно)
Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется создать несколько чертежей меньшего размера, объединить их в главный чертеж, используя команду ССЫЛКА, и далее работать с чертежами меньшего размера.
Международное сотрудничество
При совместном использовании файлов чертежей с офисами и компаниями в других странах имена файлов чертежей могут содержать символы, отсутствующие в других языках.
Если файл чертежа создан в версии операционной системы с другим языком, происходит следующее:
- Если установлен соответствующий язык, символы имени файла видны в проводнике Windows.
- Если язык не установлен, то символы имени файла отображаются в проводнике Windows в форме прямоугольников и на экран выводится диалоговое окно с запросом установки языкового пакета.
В любом случае можно открыть файл чертежа в продуктах на основе AutoCAD 2007 и более поздних версий.
Прим.: Если файлы чертежей используются совместно с компаниями, работающими с более ранними версиями продукта, предусмотрена возможность избежать проблем с именами файлов для азиатских языков и языков, использующих диакритические знаки. В этих условиях нельзя использовать символы с большими значениями кодов ASCII или значениями, равными или превышающими шестнадцатеричное значение 80, при создании имени файла.
