-АТОПР (команда)
Создание определения атрибута для хранения данных в блоке с помощью командной строки.
Атрибут представляет собой объект, созданный и включенный в определение блока. В атрибутах могут хранится такие данные, как номера элементов, наименования продукции и др.
Отображаются следующие запросы.
Режимы атрибута
Значения для текущих параметров отображаются в журнале команд. Выберите параметр, чтобы сделать его активным или неактивным. После завершения настройки режимов нажмите клавишу ENTER. Системная переменная AFLAGS хранит настройки текущего режима и может использоваться для установки режимов по умолчанию.
Скрытый
Указывает, что значение атрибута вставленного блока не должно быть видно на экране. АТЭКР имеет приоритет перед режимом "Скрытый".
Постоянный
Задает фиксированное значение атрибута для всех вхождений блока.
Контролируемый
Позволяет проверить правильность значения атрибута в процессе вставки блока.
Установленный
Присваивает атрибуту при вставке блока значение по умолчанию.
Фиксированное положение
Фиксация положения атрибута внутри вхождения блока. При отмене фиксации атрибута его можно перемещать относительно остальной части блока с помощью ручек редактирования; размер многострочных атрибутов можно изменить.
Прим.: В динамическом блоке положение атрибута должно быть зафиксировано для включения атрибута в набор операции.
Аннотативный
Указывает на то, что блок является аннотативным.
Многострочный
При выборе этого параметра значение атрибута может содержать несколько строк текста. В этом случае можно задать ширину рамки атрибута.
Тег атрибута
Тег атрибута, по которому могут быть установлены все его вхождения в чертеж. Тег может состоять из любых символов, кроме пробелов и восклицательных знаков (!) . Все строчные буквы автоматически преобразуются в прописные.
Прим.: Необходимо убедиться, что тегам атрибутов присвоены уникальные имена. Все повторяющиеся теги выделяются в редакторе атрибутов блоков красным цветом. Если повторяющиеся теги используются в динамических блоках, это может привести к проблемам при извлечении данных.
Запрос атрибута
Подсказка атрибута, выводимая на экран всякий раз при вставке блока, содержащего данный атрибут. Если нажать клавишу ENTER, имя атрибута тега будет использоваться в качестве подсказки. При активном режиме "Постоянный" запрос задания подсказки не выводится.
Прим.: Для однострочного атрибута можно ввести до 256 символов. Для задания ведущих пробелов в подсказке или значении по умолчанию нужно начинать строку с обратной косой черты (). Если первый значащий символ данных строк должен быть обратной косой чертой, ее нужно повторить дважды.
Значение атрибута по умолчанию
Значение, которое присваивается атрибуту по умолчанию. Это значение появляется на экране в момент вставки блока в чертеж. Его ввод не обязателен. Если включить режим "Постоянный", то будет выведен запрос "Значение атрибута:".
Если режим "Многострочный" отключен, дальнейшие запросы команды -АТОПР аналогичны запросам команды ТЕКСТ; вместо текстовой строки при этом используется тег атрибута.
Запрос на ввод высоты текста на листе отображается только в том случае, если текущий текстовый стиль является аннотативным.
Прим.: Для однострочного атрибута можно ввести до 256 символов. Для задания ведущих пробелов в подсказке или значении по умолчанию нужно начинать их с обратной косой черты (\). Если первый значащий символ данных строк должен быть обратной косой чертой, ее нужно повторить дважды.
Если режим "Многострочный" включен, команда -АТОПР отображает несколько запросов, используемых командой МТЕКСТ.
Значение атрибута (режим "Постоянный")
Значение постоянного атрибута. Этот запрос появляется, если включен режим "Постоянный".
Дальнейшие запросы команды -АТОПР аналогичны запросам команды ТЕКСТ, вместо текстовой строки при этом используется атрибут тега.
Положение многострочного атрибута (режим "Многострочный")
Задание первого угла ограничивающей рамки для многострочного текста. Это положение используется в качестве начальной точки атрибута.
Противоположный угол (режим "Многострочный")
Положение и ширина многострочного текста обрисовываются прямоугольной рамкой, отображающейся при указании противоположного угла с помощью мыши. Стрелка внутри прямоугольника указывает направление распространения текста.
