ИЗМЕРИТЬГЕОМ (команда)
Измерение расстояния, радиуса, угла, площади и объема выбранных объектов или последовательности точек.
найти
Команда ИЗМЕРИТЬГЕОМ обеспечивает выполнение многих из вычислений, выполняемых с помощью следующих команд:
Информация отображается в командной строке и в динамической подсказке в формате текущих единиц измерения.
Отображаются следующие запросы.
Длина
Измерение расстояния между указанными точками вдоль, а также составляющих расстояний X, Yи Z и угла относительно ПСК.
Несколько точек
Отображение общего значения расстояния между двумя последовательными точками.
Если введены параметры "Дуга", "Длина" или "Отменить", отображаются дополнительные параметры, необходимые при создании полилинии.
Радиус
Измерение радиуса или диаметра заданной дуги, окружности или дуги полилинии.
Угол
Измерение угла, связанного с выбранной дугой, окружностью, сегментами полилиний и линейными объектами.
Дуга
Измерение угла между двумя конечными точками дуги с использованием центра дуги в качестве вершины.
Круг
Измерение острого угла между местом, где окружность была изначально выбрана, и второй точкой с использованием центра дуги в качестве вершины.
Отрезок
Измерение острого угла между двумя выбранными отрезками. Отрезки не обязательно должны пересекаться.
Вершина
Измерение острого угла, сформированного путем указания точки в качестве вершины и двух других точек.
Площадь
Измерение площади и периметра объекта или заданной области.
Прим.: Команда ИЗМЕРИТЬГЕОМ не позволяет вычислить площадь самопересекающегося объекта.
Укажите угловые точки
Вычисление площади и периметра, определяемыми указанными точками.
Добавить площадь
Включает режим добавления и поддерживает вычисление площади нарастающим итогом по мере определения областей.
Вычесть площадь
Вычитание указанной площади из общей площади.
Объем
Измерение объема объекта или заданной области.
Объект
Можно выбирать 3D тела или 2D объекты. При выборе 2D объекта необходимо указать высоту для этого объекта.
Если объект задается путем указания точек, для определения многоугольника следует указать не менее трех точек. Все указываемые точки должны лежать в плоскости, параллельной плоскости XY ПСК. Если не замкнуть многоугольник, область будет вычислена так, как будто первая и последняя введенные точки соединены отрезком.
Добавить объем
Активация режима добавления и поддержка вычисление площади нарастающим итогом по мере определения областей.
Вычесть объем
Включение режима вычитания и вычитание указанного объема из общего объема.
Параметры полилинии
Можно задать параметры, аналогичные используемым при создании полилиний с помощью параметров "Расстояние", "Площадь" и "Объем".
Дуга
Добавление сегментов дуги к общей длине.
Конечная точка дуги
Завершение дугового сегмента, который проходит по касательной к предыдущему сегменту.
Угол
Задание центрального угла дугового сегмента от начальной точки.
Положительные значения угла соответствуют построению дугового сегмента против часовой стрелки. Отрицательные значения угла соответствуют построению дугового сегмента по часовой стрелке.
  • Конечная точка дуги
Радиус
Задание радиуса дугового сегмента.
Центр
Задание центра дугового сегмента.
  • Угловые
Длина
Задание длины хорды дугового сегмента. Если предыдущим сегментом был дуговой сегмент, то новый дуговой сегмент строится касательно к предыдущему.
Замкнуть
Строит дуговой сегмент от последней точки, заданной как начальная, и создает замкнутую полилинию. Для применения этого параметра следует указать как минимум две точки.
Направление
Задание начального направления дугового сегмента.
Радиус
  • Угол
Вторая
Обозначение второй точки и конечной точки трехточечной дуги.
Линейные
Построение линейного сегмента по заданной длине под тем же углом, что и предыдущий сегмент. Если предыдущим сегментом был дуговой сегмент, то новый линейный сегмент строится касательно к предыдущему.
Отменить
Удаление последнего дугового сегмента, добавленного к полилинии.
Замкнуть
