Можно создать как отдельные файлы PDF для каждого листа, так и создать только один многостраничный файл PDF.
- Удерживая клавишу CTRL, в левом нижнем углу области чертежа щелкните вкладки листа, которые требуется экспортировать.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Опубликовать выбранные листы".
- В диалоговом окне "Публикация" выберите в раскрывающемся списке "Публикация в:" пункт PDF.
- В раскрывающемся списке наборов параметров PDF выберите набор параметров, который требуется использовать.
Прим.: В программу включено несколько наборов параметров PDF, оптимизированных для целей, которые определяются по их имени. Например, набор параметров AutoCAD PDF (для работы в Интернете и на мобильных устройствах) позволяет создать файлы PDF, оптимизированные для просмотра на мобильных устройствах и в веб-браузерах.
- Убедитесь, что параметры, выбранные в разделе информации "Параметры публикации", соответствуют требованиям. В противном случае выполните следующие действия.
- Нажмите кнопку "Параметры публикации".
- Чтобы создать многостраничный файл PDF, выберите "Многостраничный файл". Чтобы создать отдельный файл PDF для каждого листа, снимите флажок "Многостраничный файл".
- Укажите параметры для файла PDF.
- Нажмите "ОК".
- Нажмите кнопку "Публикация".
Совет: Чтобы повысить производительность при публикации, можно отключить публикацию в фоновом режиме. Чтобы отключить публикацию в фоновом режиме, снимите флажок "Публикация в фоновом режиме" (группа "Управление публикацией") в диалоговом окне "Публикация".
