БВЫНОСКА (команда)
Построение простой выноски и аннотации для нее.
В большинстве случаев для создания объектов выносок рекомендуется использовать команду МВЫНОСКА.
Для команды БВЫНОСКА доступны следующие параметры:
Диалоговое окно "Параметры выноски" позволяет настроить команду так, чтобы предлагалось ввести количество точек выноски и тип аннотаций в соответствии с потребностями чертежа.
Если включен режим "Ассоциативные размеры" (с помощью переменной DIMASSOC), начальная точка выноски может быть прикреплена к точке на объекте. В этом случае перемещение объекта не требует корректировки положения текста или рамки допуска (они остаются на месте), и стрелки продолжают соединять объект и линии выноски.
Отображаются следующие запросы.
Первая точка выноски
Определяет начальную точку для первого сегмента из последовательности сегментов выноски. Параметр "Количество точек" на вкладке "Линия и стрелка выноски" диалогового окна "Параметры выноски" задает ограничение количества запросов на ввод точек выноски.
Ширина
Задание ширины строки текста. Если задать значение ширины текста 0,00, ширина многострочного текста не ограничивается.
Допуск
(Доступно, если на вкладке "Аннотации" диалогового окна "Параметры выноски" выбран параметр "Допуск".)
Отображение диалогового окна "Допуски формы и расположения". В нем можно создать рамку допуска.
Тип
(Доступно, если на вкладке "Аннотация" диалогового окна "Параметры выноски" выбран параметр "Вхождение блока".)
Задание имени блока, который требуется вставить в конце линии выноски.
  • ?. Список блоков, заданных в чертеже.
  • Точка вставки. Задание места для вставки блока. Запросы аналогичны запросам команды "-ВСТАВИТЬ".
Режимы
Отображается диалоговое окно "Параметры выноски".
